325i läuft auf 4 zylinder hilfe???
30gerBMW
hallo ich fuhr am samstag ganz normal auf der landstraße als dass auto aufeinmal stottert.
ich habe dass auto laufen lassen und ein stecker nach dem anderen abgezogen irgentwas stimmt mit dem 5ten und 6ten zylinder nicht
am nächsten tag habe ich die zündkerzen überprüft ich habe alle rausgedreht und sie auf den motor gelegt und orgeln lassen sie haben alle gefunkt als nächstes habe ich den runden stecker unter der ansaugbrücke angeschaut der schaut noch gut aus was könnte es sein oder hat irgent jemand schon mal dass selbe problem gehabt
mfg Andrè
Nimm dir Zeit und schau mal jedes Zündkabel schön durch. Auch andere Schläuche etc... Die Marder sind grad wieder Aktiv!
Ein Freund hatte vor nem Jahr das Problem - Grund war ein kleiner Marderbis am Zündkabel!
:-UU E30 Stammtischler Südwest :-UU
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6085_1.gif
Genau.
Zündet er auf allen ? Wie sehen die Kerzen aus ? Wenn vier laufen und zwei nicht, müssten die 2 nichtzündenden Nass sein. Zünden alle 6 und die Kerzen sind nicht nass ? Dann Einspritzventile reinigen. In dem Zug auch gleich gucken ob die Ventile überhaupt korrekt angetaktet werden.
Das das er Funken hat hat nix zu sagen...
Hatte schon Fälle das die Zündfunken erst weggeblieben sind als der Motor warm geworden ist... Davor war alles Tadellos...
Hallo hatte vor kurzen genau dass gleiche Problem mein m20 ist nur mehr auf 2 Zylinder gelaufen:-) schuld wär dass Kabel wo die einspritzventil leiste mit dem motorkabelbaum verschweigt wird Stecker stand wohl schon mehrere Jahre unter Wasser als ich den Stecker aufmachte wär alles nass und 4 Kabel abkorrodiert 12 Fazit 12 stunden Schrauberei umsonst hab den Stecker abgezwickt und neu angeschlossen jetz läuft er wieder mfg rene
Scheiße bei sowas könnt man doch Kotzen!!!
Gestern in der Arbeit hatte ich nen drecks Smart der nicht mehr angesprungen ist und nen ESP Fehler gesetzt hat weil alle Bremsleuchten kaputt waren... Da kannst dir nen Wolf suchen ey...
