jacobhh Geschrieben: 8. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 (bearbeitet) 318i Cabrio M40 Baujahr 1992, Kilometerstand 105.000 Edit: Darf man das eigentlich, ein altes Thema wieder vorholen? Ein Bekannter meint, es wäre die Drosselklappe oder der Drosselklappenschalter.Es gäbe von Liqui Moly ein Spray dafür (Drosselklappenreiniger)?Hat das schon einmal jemand ausprobiert und wenn ja, wie geht das und bringt das etwas?Danke Hallo, der oben genannte Motor hat das Problem, dass er FAST unmerklich und unregelmäßig Gas annimmt - also stottert. Gibt man entschiedener Gas (jeweils die oberen Bereiche des jeweiligen Ganges) zieht er einwandfrei. Auf der Autobahn schafft er locker die 6.000 1/min., man muß sich sogar zurückhalten, um nicht in den roten Bereich zu kommen. Faltenbalg ist neu, Zündkerzen von 2009 (aber nur ca. 3.000 km) Benzinfilter gerade gewechselt, Ölwechsel ist auch neu, Luftfilter ist sauber.Der Leerlauf ist ruhig bei 800 1/min. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im VorausThomas Bearbeitet: 16. Juni 2011 von jacobhh Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75574-fast-unmerkliche-unregelm%C3%A4%C3%9Fige-gasannahme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
