superholti Geschrieben: 6. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2011 Ich kann aus dem ETK leider nicht ersehen, welches Steckergehäuse für den Bremspedalschalter der richtige wäre. Vielleicht hat jemand eine Ahnung, welcher das aus dem ETK sein könnte? Meiner ist leider bei der Demontage zerbröselt :-/ Grüße,Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 14. Juni 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 Wirklich niemand eine Ahnung? Auf dem Stecker steht die Nummer 1 378 110, welches aber wohl leider nicht die ETK-Teilenummer ist :-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 kein stecker der bildtafel. den gibts wohl wie so viele stecker einfach nicht einzeln. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 14. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 Danke Mathes, zwar nicht die Antwort die ich hören wollte, aber immerhin ein Hinweis, dass ich den Stecker so nicht bekomme :-/ Das Leben ist halt kein Wunschkonzert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/61131378110/ ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 14. Juni 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 Hmmm, wäre einen Versuch wert - vielen Dank Jens! Für den Euro probiere ich's aus und werde demnächst berichten ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 Wenn man nur die letzten 7 Ziffern der Teilenummer hat auf einem Steckergehäuse, kann man es mit 61 31 davor versuchen und dann baureihenübergreifend suchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 14. Juni 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 Man lernt nie aus, wusste ich bisher nicht. Ich stehe sowieso mit dem ETK auf Kriegsfuss. Ich kann Abende davor verbringen und dabei Teile äußerst erfolgreich nicht finden ... Danke nochmals ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 Falls es nicht das richtige Steckergehäuse sein sollte, gugg ich mal in meiner Tempomaten Grabbelkiste. Sach Bescheid. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 14. Juni 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 Der kommt mit in die vorhin abgeschickte Großbestellung beim freundlichen rein. In zwei bis drei Wochen, wenn ich die Teile in D hole, kann ich mehr dazu sagen. Bis dahin schon mal danke fürs Angebot. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan320iS Geschrieben: 17. Juni 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Jetzt meld ich mich auch mal zu Wort, hab heute das Gehäuse von BMW bekommen. Das Gehäuse ist nur beim E39 aufgeführt, ist aber genau die gleiche Nummer Hier mal ein Beweisfoto in mieser Qualität ( bin ein mieser Fotograph:-D) Die Teilenummer lautet 61 13 1 378 110. Aber Mengenrundung 10 Stück. Frank, eins ist schon für dich bereit gelegt. Gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. Juni 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Den ganzen Fred gelesen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan320iS Geschrieben: 17. Juni 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Ja, ich hab den kompletten Fred gelesen, wollte nur dem Frank bestätigen das es das richtige Gehäuse ist, und ja, ich hab auch gelesen das du die Nummer schon hattest, und auch nur unter dem E39 zu finden ist. Ich wollt die Info nur hier rein schreiben, und nicht nur dem Frank selber sagen, so kann es evtl. noch jemand anderem helfen. Gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. Juni 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 17. Juni 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Danke Stephan! Hast also schon alle meine Teile bei Dir liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan320iS Geschrieben: 17. Juni 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Nein, bisher nur das Steckergehäuse, der Rest kommt Ende nächster Woche. Hab es extra getrennt gemacht damit ich die Teile nicht vermische, bei der Menge an Teilen hab ich keine Lust das alles zu sortieren. Gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 17. Juni 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Völlig in Ordnung so. Nur, dass ich SCHON WIEDER meine Regale optimieren muss, dass alles irgendwo rein passt. Langsam muss ich mal zu Potte kommen und auch mal was von dem Zeug EINbauen und nicht immer nur AUSbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
