umbau auf hydraulische bremse
vielleicht das jemand mir hilfen konn.
Ich woll mein e30 m50 gerne auf hydraulische bremse umbauen da ich jetzt nicht zufrieden bin wie der m50 2,5 motor im motorraum liegt. Ich benotige nach meiner meinung etwas mehr raum am seite des bremsbekraftiger.
Umbau solte das problem lösen, aber welche teile braucht man und wie ist den bremskraft nach umbau? Bitte sag es mir.
MfG, Huite
https://e30-talk.com/topic/755-umbau-auf-hydraulische-bremse/
Hi,
...SAISONKOMBIFAHRER, im E28 ab 525 i gab es hydraulisch unterstützte Bremsen, wie genau das war hab ich nie geguckt.
eta-thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/755-umbau-auf-hydraulische-bremse/#findComment-7673
Hi,
...also Frank guckst Du, unsere Bremse im E-30 ist Unterdruckunterstützt, die im E-28 ab 525i eben hydraulisch. Klar ist mir was Du meinst. Die Bremswirkung ist jeweils hydraulisch, es geht aber um die zweierlei Wege der Unterstützung !!
eta-thomas
https://e30-talk.com/topic/755-umbau-auf-hydraulische-bremse/#findComment-7689
er meint den Bremskraftverstärker, der arbeitet im e30 mit dem Unterdruck des Motors und im e28 z.B. hydraulisch (ab gewisser Motorisierung glaub ich erst).
mfg
https://e30-talk.com/topic/755-umbau-auf-hydraulische-bremse/#findComment-7691
Original geschrieben von Saisonkombifahrer
Das ist der Unterdruckschlauch, der bei VW immer mürbe ist !
Danke !
sonderausstattung??????
https://e30-talk.com/topic/755-umbau-auf-hydraulische-bremse/#findComment-7712
Einige bauen diese Bremse beim M50 Umbau ein, ich halte es aber nicht für nötig!
gehasst, verdammt, vergöttert Stopt Tierversuche - nehmt Kinderschänder
Technischer Handel für gebrauchte BMW Teile! Ankauf von BMW "Bastlerwagen"! www.BMW-Teileparadies.de
https://e30-talk.com/topic/755-umbau-auf-hydraulische-bremse/#findComment-7810
im M535 is doch sowas mit ner kugel oder?
https://e30-talk.com/topic/755-umbau-auf-hydraulische-bremse/#findComment-7826
Der Schlauch ?
Klar, bekommst Du für knapp 6 EUR beim VW Händler :P
Nee, das Teil war bei meinem Passat mürbe und als mit der Unterschied zwischen einem Unterdruck-Bremskraftverstärker und dem hydraulischen verdeutlicht wurde ist mir wieder eingefallen, das das Teil auch bei meinem Passat durch war und für lustigen LL sorgte.
Ich weiss, hat hier nix zu suchen....:roll:
https://e30-talk.com/topic/755-umbau-auf-hydraulische-bremse/#findComment-7972
