freak_2005 Geschrieben: 6. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2011 So wie oben geschrieben such ich jemanden der mir helfen kann nen Tempomat an meinem M40 nachzurüsten.Ich würde natürlich alle Teile usw. besorgen nur beim einbauen bräuchte ich dann Hilfe ! Umkreis wären so 50-100km von mir in Ordnung.......... Habe mir gedacht das ich bis anfang Juli alle Teile zusammen haben müsste bzw nach nem Datum/Termin würde ich mich dann auch nach dem Helfer richten !! Bei ebay gibts was gutes wenn das passt würde ich auch das kaufen, vllt. kann ja mal jemand nen Blick drauf werfen: http://cgi.ebay.de/TEMPOMAT-BMW-E30-M-TECHNIK-CABRIO-325i-E28-E23-E24-M3-/230631237703?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item35b2b16847Für Bier wird dann auch gesorgt, wenn der Helfer cash will lässt sich auch drüber reden Grüße Patrick Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75496-kann-mir-jemand-helfen-nen-tempomat-einzubauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2011 zieh dir die einbauanleitung (oben aufm frame unter EBAs) und dann schaffste das auch alleine. wer in der lage ist nen bierflasche zu öffnen schafft es auch nen tempomaten nach eba einzubauen. zur passung des entsprechenden gaszugs gibts ja hier dutzende threads. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75496-kann-mir-jemand-helfen-nen-tempomat-einzubauen/#findComment-990572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 6. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2011 Das Teil aus der Auktion ist aus einem VFL. Ansonsten: Klick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75496-kann-mir-jemand-helfen-nen-tempomat-einzubauen/#findComment-990578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 6. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2011 also passt das Set bei meinem so plug&play nicht? Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75496-kann-mir-jemand-helfen-nen-tempomat-einzubauen/#findComment-990581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2011 also passt das Set bei meinem so plug&play nicht? nöö weil falscher kupplungsschalter und damit falscher stecker am kabelbaum und nen falscher gaszug. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75496-kann-mir-jemand-helfen-nen-tempomat-einzubauen/#findComment-990592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 6. Juni 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2011 jut dann hats sich erledigt, aber jemand der das ding mit mir einbaut such ich trotzdem noch Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75496-kann-mir-jemand-helfen-nen-tempomat-einzubauen/#findComment-990596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 6. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2011 Es fehlen passende Bremskontakte und Kupplungsschalter (falls Deiner ein Schaltwagen ist) und der Stellmotor-Halter vom NFL würde sich empfehlen. Wenn man sich aus einem Schrottfahrzeug die Stecker vom normalen Bremskontakt für die Bremslichter abzwackt, kann man die passend machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75496-kann-mir-jemand-helfen-nen-tempomat-einzubauen/#findComment-990598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 6. Juni 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2011 Also nen Kupplungsschalter ( is doch die Variante aus Kunstoff) und denn Halter gibts im Online-Auktionshaus....Bremskontaktschalter halt vllt. jemand hier ausm Forum über? Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75496-kann-mir-jemand-helfen-nen-tempomat-einzubauen/#findComment-990607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 7. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 An die Kabel von dem Kupplungsschalter müßte man den umgebauten Stecker vom Bremskontakt crimpen. Muß man ein Stück vom Stecker mit einem scharfen Messer entfernen. Der Bremskontaktschalter gibt es nur einmal. Im Sechszylinder wird der Abgriff von diesem über den SA-Stecker realisiert, dieser ist aber beim Vierzylinder nicht belegt. Also so anschließen wie im Wiki beschrieben. Den Stellmotor mit der NFL-Halteplatte am Halter des Luftfilterkastens befestigen, dann muß man nicht in die Karosse bohren. Das Teil auf ebay hat nicht die Beschleunigungs- und Verzögerungsfunktion, die in den NFL gehört. Wenn das egal ist, kann man den verbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75496-kann-mir-jemand-helfen-nen-tempomat-einzubauen/#findComment-990808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 7. Juni 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 Also das ganze mechanische Zeug einzubauen wäre kein Problem!! Das könnte ich selber erledigen, nur nacher alles verkabeln o.OIn Sachen elektrik bin ich die absolute Nullnummer!!Das Hauptproblem is der SA-Stecker bzw die Überbrückung vom Brems-/Kuplungskontakt...... Habe hier noch nen Angebot aus ebay, das müsste ja mit Beschleunigung-/Verzögerung sein. http://cgi.ebay.de/BMW-E30-M-Technik-2-325i-Tempomat-6-Zylinder-/110697034630?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item19c60eb386#ht_1174wt_922 Gruß Patrick Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75496-kann-mir-jemand-helfen-nen-tempomat-einzubauen/#findComment-990842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 7. Juni 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 Dank moritz77 hab ich nu alles geblickt^.^ Er hats geschafft mir, manchmal begriffsstutzigen Person, die Materie nochmals näher zu erklären!! Thread kann geschlossen werden....... Grüße Patrick Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75496-kann-mir-jemand-helfen-nen-tempomat-einzubauen/#findComment-991012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 7. Juni 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 Zu beachten wäre meines Wissens noch, dass die Lenkstockhebel aus E30s mit Airbag andere Bemaßungen haben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75496-kann-mir-jemand-helfen-nen-tempomat-einzubauen/#findComment-991105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
