Petzi Geschrieben: 2. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 (bearbeitet) Hallo,bei meinem 3.18, Motor mit Steuerkette, ist ein ständiges sehr hohes Geräusch zu hören. Das Auto stand 1\2 Jahr, nun habe ich ihn wieder gestartet und sofort war dieses Hohe Fib Geräusch zu hören. Es kommt irgentwo vorne aus dem Kurbelwellen Gehäuse. Ich habe den Keilriemen abgenommen und gestartet, das Geräusch ist unverändert da! Den Kettenspanner habe ich auch gewartet und der war ok. bei höherer Drehzahl verändert sich auch die höhe des Geräusches. WAS KANN DAS SEIN ??? Kurbelwellenlager?? hmmm kaputte Lager singen doch nicht sonder klopfen oder reiben. Oder was mit dem Öldruck ???? Wie gesagt vor 1\2 Jahr lief alle einwandfrei. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Ich brauche das Auto unbedingt :) für den Sommer !! Könnte aber auch sein das Geräusch geht wieder wenn ich ne weile fahre?? Grüße aus ReutlingenPeter:beemwe: VIDEO:http://www.myvideo.de/watch/8163154/...usch_aus_Motor Bearbeitet: 4. Juni 2011 von Petzi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75349-motor-ger%C3%A4usch-aus-kurbelwellenkasten-video-anschauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 2. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 hast du die möglichkeit ein mp3 zu machen?könnten die pleuellager evtl. sein. man kann die mit gutem ohr diagnostizieren, wenn man bei einzelnen zylindern den kerzenstecker mit einer GUT isolierten zange im leerlauf zieht. hört's auf, ist es das entsprechende pleuellager, es ist aber schwer das "aufhören" im raueren 3zylinderlauf zu diagnostizieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75349-motor-ger%C3%A4usch-aus-kurbelwellenkasten-video-anschauen/#findComment-988145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Petzi Geschrieben: 2. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 Hallo und danke für die schnelle Antwort,Ich lade gerade ein Video hoch bei My Video :) der link kommt sobald es fertig ist die Tonqualli ist sehr gut !! und kommt dem Original sehr nahe.bis gleich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75349-motor-ger%C3%A4usch-aus-kurbelwellenkasten-video-anschauen/#findComment-988162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Petzi Geschrieben: 4. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Hallo,hier der Link zu dem Video http://www.myvideo.de/watch/8163154/BMW_3_18_mit_Steuerkette_Geraeusch_aus_Motor Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75349-motor-ger%C3%A4usch-aus-kurbelwellenkasten-video-anschauen/#findComment-989045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 4. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Hört sich für mich an wie ein lager einer Riemenscheibe oder welle davon. Tippe mal auf die wasserpumpe. Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75349-motor-ger%C3%A4usch-aus-kurbelwellenkasten-video-anschauen/#findComment-989064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 4. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 au backe, das ist laut ... metall auf metall auf jeden fall, es wird akut. du schriebst das mit abgenommenem keilriemen das unverändert zwitschert, lima/wapu scheidet also aus.ich wüsste jetzt nicht, was da unten noch reiben kann. sofern der kettentrieb okay ist, kann es nur noch von der riemenscheibe kommen, oder dahinter von der ölpumpe, man müsste mal versuchen das auf einer bühne genauer zu orten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75349-motor-ger%C3%A4usch-aus-kurbelwellenkasten-video-anschauen/#findComment-989273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Petzi Geschrieben: 5. Juni 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2011 Ich werde mich Morgen Abend nochmal ranwagen und mal da unten alles zerlegen was so geht. Riemenscheibe ab und Ölpumpe untersuchen.... ABER kann das auch ein Kurbelwellenlager sein ??? DANKE und grüße aus Reutlingen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75349-motor-ger%C3%A4usch-aus-kurbelwellenkasten-video-anschauen/#findComment-989781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
