Lotum Geschrieben: 2. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 (bearbeitet) Hallo Leute hab mal eine frage kann man die Einspritzdüsen von einem E36 318is auf einem E30 318is fahren.Weil ich habe ein Problem und zwar,wenn ich wenig gas gebe lauft er ganz normal aber wenn ich vollgas geben ist er am spucken, ob er auf einem Zylinder nicht lauft.das Zündkerzen bild schaut gut aus nicht schwarz und nciht weiss.luftmengenmesser hab ich schon getauscht, immer noch das gleich.ist auch alles dichtBrauche echt hilfe weiss nicht mehr weiter bin am ende mit meinem Wissen:wall:EDITIERENalso die einsritzdüsen passen die nummer ist gleich Bearbeitet: 2. Juni 2011 von Lotum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 schwarze kerzen zeugen aber nicht unbedingt von fehlendem sprit. ich würd da mal eher auf zündanlage tippen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lotum Geschrieben: 2. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 Meinst du weil wenn ich wenig gas geben ist es nicht da nur wenn vollgas gibt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 nee eigentlich wegen der kerzenfarbe. schwatte verruste kerzen deuten eher auf mangelnde verbrennung hin. wie sehn denn die anderen kerzen aus? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lotum Geschrieben: 2. Juni 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 das ist das ja meine kerzen sind braun also eine recht gute das ist das jaund alle kerzen sehen gleich aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 oh sorry da hab ich mich wohl verlesen. ich war der meinung das du schwarze kerzen hast. schuldigung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lotum Geschrieben: 2. Juni 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 kein ding hast du denn ein plan was es sein kann ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 2. Juni 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 Unterdruck probleme?Bin gerade dabei bei meines IS alle Schläuche unter der Ansaugbrücke neu zu machen. Du glaubst garnicht wie die Schläuche alle aussehen. Auch die Benzinschläuche zur Einspritzleiste sind komplett verhärtet und undicht. Wenn da 3bar durchgehen kannst dir ja vorstellen was passiert. Kannst auch Einspritzdüsen vom Ford Mustang nehmen. Die mit 250cc bzw. 24lbs.Hab heute welche vom Golf 3 VR6 eingebaut. Werde Montag berichten wie es funktioniert. Haben ungefähr die gleichen Werte wie die Mustang düsen. Aber ich würde erstmal auf die Leitungen unter der Ansaugbrücke tippen. GrußAlex Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lotum Geschrieben: 2. Juni 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 die hab ich schon nei gemacht.wollte jetzt mal die zündanlage neu machen weil wenn der so am spucken ist und ich zieh die zündkarbel ab also jeden zylinder nach einader und dann hab ich auf den ersten zylinder keine veränderrung also denke ich das es die zündanlage ist oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 2. Juni 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 Hast du das Zündkabel schonmal getauscht? Oder mal geguckt ob ein Funke kommt? Zünderkzen untereinander getauscht? Kann sovieles sein. Wobei es mich wundert, dass es nur bei vollgas auftritt. Dann läuft der Motor ja nur nach Kennfeld und ignoriert die Werte die das Steuergerät bekommt. Hast du schonmal das Steuergerät getauscht? Vll. ist dein Kennfeld kaputt. Ist ja bekannt, dass die Chips nach ein paar Jahrzehnten ihre Daten verlieren.... GrußAlex Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lotum Geschrieben: 2. Juni 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 mhh was ich nicht versteh ist er hat es früher mal gemacht und dann wieder auf gehört alos mal und dann wieder nicht also bei zylinder ein ist der funke recht schwach das karbel scheint ok zu sein das problem ist ich habe kein anderes steuergerät Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 2. Juni 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 Fahr dochmal zu BMW und frag lieb ob die ein Steuergerät für dich zum testen haben. Ansonsten guck mal oben in der Leiste unter "Gemeinschaft" und dann "Mitgliederkarte" ob jemand mit nem IS bei dir inner nähe wohnt und frage denjenigen halt ob er vorbeikommt zum testen. GrußAlex Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lotum Geschrieben: 2. Juni 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 jor das kann man mal machen wollte jetzt mal die zündspullen neu machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lotum Geschrieben: 2. Juni 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 So leute hab den fehler gefunde und es waren die Zündkerzen die man als erstes nach schaut Ich danke euch alle für euere hilfe mfg Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75348-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-988318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
