Hilfe nur noch Frontantrieb!!
Kurz gesagt ich bekomm den Rückwärtsgang nicht mehr raus.
Das Getriebe hat sich schon öfters festgeschaltet ging aber wieder durch Anwenden von Sanfter Gewalt am Schalthebel wieder raus.
Nun hat es sich total verhakt, und denke mal in der Getriebe Kulisse. Fahren tut er noch, aber eben nur Rückwärts :klatsch: . Auf der Bühne alles angeschaut und gesehen, dass, das Getriebe schon viel Öl versifft hat. Es hat aber nie Fahrgeräusche von sich gegeben.
Wird es reparabel sein und was für Tricks muss man beachten damit man das Getriebe sauber entnehmen kann.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/7531-hilfe-nur-noch-frontantrieb/
Wenn ich das Dingen ab habe, was kann ich alles, gleich noch mit machen, weil dann ist ja ehh alles ein Aufwasch. Was für Tücken muss ich umschiffen damit das Getriebe ab ist.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/7531-hilfe-nur-noch-frontantrieb/#findComment-70296
wenn getriebe ab, unbedingt das ausrücklager neu machen! und die druckplatte prüfen.
getriebe ab ist meistens ein wenig fummlig an die oberen schrauben zu kommen, mit paar verlängerungen und gelenk sollte das aber auch gehen. hardyscheibe auch mal ansehen, ggf. wechseln.
ölstand am neuen getriebe prüfen/nachfüllen.
https://e30-talk.com/topic/7531-hilfe-nur-noch-frontantrieb/#findComment-70304
Vielleicht noch die Simmerringe am Getriebe neu machen. 8-/
https://e30-talk.com/topic/7531-hilfe-nur-noch-frontantrieb/#findComment-70348
Naja am besten gleich n kupplungs set holen......
https://e30-talk.com/topic/7531-hilfe-nur-noch-frontantrieb/#findComment-70351
naja, man kanns natürlich bis ins bodenlose treiben :D
ausrücklager ist recht kostengünstig, druckplatte und scheibe meistens nicht notwendig. die halten normal 200.000 km. dichtungen nur erneuern wenn das neue getriebe sifft.
ist eine frage des geldbeutels... wie immer.
https://e30-talk.com/topic/7531-hilfe-nur-noch-frontantrieb/#findComment-70399
Na ,ja Dichtring 8.31€
Wellendichtring 6,06€
Bevor man sich nach n´halben Jahr wieder unterm Auto die Ohren bricht ,würde ich das investieren.
https://e30-talk.com/topic/7531-hilfe-nur-noch-frontantrieb/#findComment-70416
Ich hatte das gleiche Problem in einem Opel Astra 1.7TD. Die Gänge gingen nicht mehr raus, allerdings waren auch die Vorwärtsgänge davon betroffen.
Es war die Kupplung im ***** soweit ich weiss, vom Getriebe hat man nichts gesagt. Zudem kannst mal gucken ob noch genug Bremsflüssigkeit (Hydraulik für die Kupplung) vorhanden ist.
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/7531-hilfe-nur-noch-frontantrieb/#findComment-70607
Die kupplung trennt noch sauber und lässt sich gut fahren( must aus der Garage zur Rampe und zurück :devil: )
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/7531-hilfe-nur-noch-frontantrieb/#findComment-70609
