Swampthing Geschrieben: 1. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2011 (bearbeitet) Ich suche einen Schaltplan oder die Genaue Pinbelegung für das kleine Multiinstrument .(BC1) Der Vorbesitzer hat den Kabelbaum innen zerschnitten was mir erst nachdem ich von m40 auf M20 umgebaut habe aufgefallen ist . Ich bin für jeden Tip dankbar ! Zeichungen oder auch abfotografiert ist mir eigentlich egal ! Ich konfektioniere mir die Kabel dann eh selber ! Danke schonmal !! Ingo (nachtrag "über 70 hits und keiner weiss was ? !! ) __________________________________________________________________________________6piston for life ... Bearbeitet: 2. Juni 2011 von Swampthing Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75307-bc-1-kleiner-boardcomputer-pinbelegung-12-pin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 3. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2011 Das Teil heisst ATA. 01 - Klemme 3102 - Temp.-Fühler03 - nicht belegt04 - Tacho-Signal05 - Klemme R06 - Klemme 31g07 - Klemme 3008 - Gong 109 - Gong 210 - nicht belegt11 - nicht belegt12 - Klemme 58k Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75307-bc-1-kleiner-boardcomputer-pinbelegung-12-pin/#findComment-988506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Swampthing Geschrieben: 3. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2011 dankeschön ! das hilft mir weiter !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75307-bc-1-kleiner-boardcomputer-pinbelegung-12-pin/#findComment-988723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
james-biggie Geschrieben: 26. September 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2013 Hallo Leute Ich hätte da eine Frage. Mein 325er Cabrio (1990) hat einen "grossen" Boardcomputer neben dem Radio. Nur war der nie in Funktion seit ich das Auto gekauft habe. Fand ich au nicht besonders interessant, bis ich kürzlich die Lippe vorne demontiert habe um sie zu lackieren und gemerkt habe das der Wagen eine Aussentemparatur anzeige haben müsste weil da ein Fühler ist. ALso hab ich mich natürlich kurzerhand entschieden den Boardcomputer NICHT gegen eine analoge uhr zu tauschen^^ Ich hab also mal den BC rausgenommen und gecheckt, Leuchtmittel sind alle OKay, Stecker sind ganz und sehen weder kaputt noch verbrannta aus. Sicherung sind auch alle drin. Dann hab ich mal mit dem Prüfstift versucht. DAs ding kriegt keinen Strom und 1 gelbes Kabel hängt da vom BC-Kabelbaum nur so rum mit nem Stecker am Ende.Wahrscheinlich war dies früher am originalen Radio angeschlossen, welches der VOrbesitzer rausgenommen hat. Alsooo, 1. wo ist dieser Boardcomputer angehängt? 2. was ist das für ein gelbes Kabel das da rumhängt? und wo muss dieses angeschlossen werden? und 3. woran könnte es sonst noch liegen das der Boardcomputer nicht läuft? Bin froh um jede Hilfe. Liebe grüsse james Zitieren WO EIN WILLE IST IST AUCH EIN WEG, UND WO ES WEGE GIBT DA FÄHRT MAN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75307-bc-1-kleiner-boardcomputer-pinbelegung-12-pin/#findComment-1337817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 26. September 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2013 Vielleicht hilft dir ja das Wiki weiter? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75307-bc-1-kleiner-boardcomputer-pinbelegung-12-pin/#findComment-1337823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
james-biggie Geschrieben: 26. September 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2013 Danke ich habs grad ausgedruckt und les das mal durch wenn ich zuhause bin. hoffentlich werd ich da schlau draus. Zitieren WO EIN WILLE IST IST AUCH EIN WEG, UND WO ES WEGE GIBT DA FÄHRT MAN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75307-bc-1-kleiner-boardcomputer-pinbelegung-12-pin/#findComment-1337901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
