hallo. also ich hab ein problem und zwar ist meine zündverteiler kappe nicht mehr richtig am motor befestigt sozusagen die ober kappe die den zahnrippen riemen abdeckt. mein vorgänger hat da eine schraube abgebrochen(also die steckt in der kappe drin und bekommt man nicht mehr raus und die andere schraube da is es gew durch und man kann nicht mehr richtig anziehen.
ja und jetzt meine frage wo man denn so eine kappe herbekommen könnte.
Ich fahre ein e30 316i m40 1.6maschine mit 100ps
freue mich über viele antworten...
grüße
Bearbeitet: von Zuschauer
bitte keine versteckten Kleinanzeigen, dafür gibt es einen gesonderten Bereich
https://e30-talk.com/topic/75293-z%C3%BCndverteiler/
..bist du dir sicher, dass die Schraube abgerissen ist? Wenn ich nicht völlig daneben liege, lassen sich die Schrauben nicht komplett heraus nehmen. Einfach jede Schraube lösen und die Kappe abnehmen. Wenn aber tatsächlich eine Schraube abgebrochen und das Gewinde im Deckel hin ist benötigst du noch den Deckel (Nr. 19 im Bild), gibts beim Freundlichen oder beim Verwerter.
Die Verteilerkappe kostet um die 80€, gibt es beim Freundlichen, im Zubehör oder beim Verwerter (je nach Budget).
Oder hab ich deine Frage völlig falsch verstanden 8-/
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTU4X3A=.png
P.S.: das Ding heißt "Zahn(ohne Rippen)riemen". ;-)
https://e30-talk.com/topic/75293-z%C3%BCndverteiler/#findComment-987355
  • 2 Wochen später...
aso, noch nie drum gekümmert. wurde noch vom vorbesitzer gewechselt. gabs da auch wechselintervalle?
wie sieht es mit der verstellung des zündzeitpunktes im betrieb aus, wie funktioniert das beim m40?
thx
https://e30-talk.com/topic/75293-z%C3%BCndverteiler/#findComment-992683
