Taugt das Gewindefahrwerk was?
kartkevin
Ich weiß, viele werden nun wieder schreien. Ebayschrott usw.
Aber vieleicht kann einer ja etwas genaueres dazu sagen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380234158063&ssPageName=STRK:MEWAX:IThttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
:frage:
Bearbeitet: von kartkevin
Jup, richtig erkannt. Jenad hat es getestet und würde es nicht nochmal Kaufen. Wenn du Sowas willst, dann nimm das originale von Hiltrac. Alle anderen sind nur nach gebaut und taugen nicht viel.
Aber was die tiefe angeht, da kannst dir auch gleich ein gutes Koni fahrwerk in 60/40 Kaufen. Das Hiltrac erreicht keine 70mm tiefe vorne.
Ich muss zugestehen das ich dieses gerade verbaut habe.
Nur übergangsweise gedacht für eine halbes Jahr sollte es reichen;-).
http://cgi.ebay.de/JOM-Gewindefahrwerk-BMW-E30-Touring-Cabrio-4-6-Zyl-/180637002767?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a0ecdec0fhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Kann aber nocht nicht wirklich viel zu sagen , da ich es noch nicht gefahren bin.
Verarbeitung: ganz ok
Tiefe: Wie Stefan-E30 schon sagt
Härte: vorne bekomme ich ihn kaum bewegt hinten etwas weicher
ein pic häng ich dir noch bei Tiefer geht nicht als mein Touring hier ist.
http://i53.tinypic.com/t9b70z.jpg
Wobei man hier auf dem Bild nicht wirklich was sieht weil die Kotis fehlen
E30
http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif
http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif
:-D
Das Foto ist nicht schlecht! Nur erkennen kann man nicht wirklich wie tief er ist ohne Kotis :-D
Ich werde mal abwarten, was die Praxis so bei dir zeigt. Wäre super wenn du mir mal bescheid gibts, wenn du etwas Fahrerfahrung damit gemacht hast.
Ich kann Dir sagen, das das Fahrwerk viel zu weich ist. Mit Winterreifen ist man schon fast seekrank geworden von der Schaukelei. Federn liegen meist auf Block- macht die ganze Zeit Geräusche beim Fahren. Bekannter hatte hinten Konis drinne- trotzdem Geräusche.
Wenn man mit dem og. leben kann, kann man wohl günstig ein bischen mit der Höhe spielen. In meinem Profil sieht man die Tiefe ganz unten mit M40. Vorne hätte man mit Entfernen der Federteller vielleicht noch 5-10mm holen können...
Welche Reifengröße färst Du?
Ich will bei mir nur ungerne bördeln. Fahre jetzt Brock b1 vorne 215/40/16 und hinten 225/40/16
Ich habe auch Brock b1
vorne :8,5 x 17 et35 mit 215/40/17 auf dem Bild 15mm Spurplatten
hinten:10 x 17 et 20 mit 245/35/17 auf dem Bild 10mm Spurplatten
Will aber vorne 20mm Spurplatten fahren dann paßt es uch fürn Tüv und hinten 15mm muss ich wöhl vorne Bördeln und hinten vll noch ein bischen ziehen mal schaue was der Tüv sagt :watch:
E30
