Tankanzeige E 30 Turing
Hi Leute brauche Hilfe,bei meinem E 30 316i Turing Bj: Ende 1993,geht die Tank anzeige Gar nicht,habe Erfahren das ein Gebrauchter Tank Eingebaut wurde,meine Anzeige Geht bis 55l,ich denke mal das man einen 60l Tank Eingebaut hat.
Was für Ursachen Können Vorliegen ?
Danke im Voraus.
Mfg.mac
https://e30-talk.com/topic/75073-tankanzeige-e-30-turing/
Ein Touring hat generell einen 62 Liter-Tank. Cockpit getauscht...?
Ursache: Vielleicht mal unter die Rücksitzbank schauen und Kontakte überprüfen....
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/75073-tankanzeige-e-30-turing/#findComment-984378
Da hört sich einiges schräg an:
1) Dein Touring sollte ab Werk einen 62l-Tank haben.
2) logischerweise mit 62l-Anzeige
3) Da ist also etwas faul, also erst einmal klären, was verbaut ist.
4) Suchfunktion mit "Tankinhalt" füttern... Dann weitersehen.
https://e30-talk.com/topic/75073-tankanzeige-e-30-turing/#findComment-984380
????? Der E30 Touring hat ab Werk einen 62 Liter Tank !! Deine Anzeige funktioniert überhaupt nicht oder zeigt sie nur falsch an ? Auf der Tankanzeige steht 60 Liter ab Werk
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/75073-tankanzeige-e-30-turing/#findComment-984381
@TE,hab noch ne nagelneue OVP hier liegen,für den fall,das deine anzeige defekt sein sollte!gruss
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/75073-tankanzeige-e-30-turing/#findComment-984650
