Motorporbleme beim Starten
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem bei meinem 1.8er m40!
Wenn ich das Auto starte, ruckelt der Motor im leerlauf, er läuft nicht auf allen zylindern. Er nimmt kein/schlecht Gas an.
erst nach ca 10 sec nimmt er gas an, "verschluckt" sich kurz noch einmal und läuft dann ganz normal im Stand ohne irgendwelche Probleme.
Er macht es bei kalter und warmer Betriebstemperatur!
Ich kann dann auch ganz normal fahren, halten und er läuft super.
Mache ich den Motor aus, warte einen Augenblick oder eine Stunde bockt er kurz wieder, wie oben beschrieben!
habt ihr ne Antwort dafür?
mfg Mischa
https://e30-talk.com/topic/74944-motorporbleme-beim-starten/
Wenn er nicht auf allen Zylindern läuft, solltest du gucken, ober gleich zu Beginn auf allen Zylindern zündet / Sprit bekommt.
Wenn du nicht weißt wo du anfangen sollst, dann bau die ESVs raus, reinigen, Kerzen prüfen und eventuell tauschen, gucken, ob die Kerzen denn Saft bekommen, falls nein, Ursache finden. Funktioniert die Benzinpumpe richtig ? Bekommen die ESV alle Strom ? Bist du sicher, dass er später auf 4 Zylindern läuft ? Wir hatten das mal bei nem Ford, dass er teilweise auf drei lief, das hat man auch nicht immer sofort gemerkt. Wenn er bei dir von anfang an nur auf 3 läuft, kannst du ja nicht von plötzlichem Leistungsverlust reden, da er von Start an nur 3/4 Leistung hatte.
https://e30-talk.com/topic/74944-motorporbleme-beim-starten/#findComment-982556
