Go4Gold Geschrieben: 22. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 Hallo zusammen, ich hab da mal ne Frage: Generell läuft mein Motor ganz ordentlich, also ruhiger Leerlauf und normales Hochdrehverhalten. Aber es gibt Situationen, in denen ich das Gefühl habe, dass kurz die Gasannahme unterbrochen wird. Diese Situationen treten eigentich immer bei sehr niedrigen Drehzahlen auf, aslo z.B: beim Rangieren oder beim langsamen Anfahren und frühem Schalten vom 1. in den 2. Gang (fühlt sich dann so an, als würde ich im Moment des Einkuppelns des 2. Gangs schlagartig vom Gas gehen). Oder z.B. beim Fahren durch eine 30er Zone im 3. Gang mit viel recht-vor-links, so dass ich dann immer leicht abbremse, aber nicht runterschalte und beim wieder-"Beschleunigen" (von 25 auf 35km/h) es dann manchmal zum starken Ruckeln kommt. Fühlt sich auch so an, als ob dann im Antriebsstrang ne Menge Spiel ist. Bei "höheren" Geschwindigkeiten, aber ebenfall niedrigen Drehzahlen (50km/h im 5. Gang) gibts solche Probleme aber nicht. Koppelstangen hinten und Aufhängung Diff sind neu.Leerlaufregeler ist gereinigt und Lambda-Sonde geprüft. Was kann das sein? Danke + Gruß, Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74898-gasannahme-teilweise-wie-bei-fahranf%C3%A4ngern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chusano Geschrieben: 22. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 Habe das selbe Problem bei meinem 18ner Cab.Habe Tonnenlager und Motorlager getauscht, kein Erfolg. Werde demnächst die Hardyscheibe erneuern, da diese auch schon rissig ist, denke aber auch nicht, dass es das Problem lösen wird.Ich dachte mir vllt. liegt es am geringen Drehmoment des 4 Zylinders, der nicht die Schubkraft aufbringt den ganzen Antriebsstrang sauber in Bewegung zu halten, aber wenn du das auch beim 325 hast :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74898-gasannahme-teilweise-wie-bei-fahranf%C3%A4ngern/#findComment-981995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 23. Mai 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2011 Faltenbalg gerissen. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74898-gasannahme-teilweise-wie-bei-fahranf%C3%A4ngern/#findComment-982611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chusano Geschrieben: 23. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2011 morgen bernie,danke für die idee, habe ich auch bereits getauscht, sowie drosselklappe gereinigt und neue dichtungen verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74898-gasannahme-teilweise-wie-bei-fahranf%C3%A4ngern/#findComment-982634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 23. Mai 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2011 Dann wären da noch: - gerissenes Motorlager (Haube auf, reinsetzen, Handbremse ziehen und im 1. Gang mit etwas Gas die Kupplung kommen lassen, dann siehst Du, ob der Motor in den Lagern kippt.)- ausgerissenes Mittellager (wummert dann aber auch bei starkem Beschleunigen aus dem Bereich des Kardantunnels zwischen den Sitzen)- die gute alte Kombinationen wenig Spiel im Getriebe, Diff, Antriebswellen + evtl weiche Hardyscheibe = viel Spiel im Antriebsstrang- falsch eingestellter Lichtspalt der Drosselklappe (dann schaltet sich die Schubabschaltung mit einem kleinen "Hüpfer" an und ab)- Probleme mit der Zündung (da bei niedrigen Drehzahlen) - angeschlagene Kabel/Kerzen/Kappe. Dann wäre der Leerlauf aber auch sporadisch Mist. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74898-gasannahme-teilweise-wie-bei-fahranf%C3%A4ngern/#findComment-982802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chusano Geschrieben: 23. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2011 - die gute alte Kombinationen wenig Spiel im Getriebe, Diff, Antriebswellen + evtl weiche Hardyscheibe = viel Spiel im Antriebsstrang - falsch eingestellter Lichtspalt der Drosselklappe (dann schaltet sich die Schubabschaltung mit einem kleinen "Hüpfer" an und ab) einer der beiden punkte, vllt auch beide im zusammenspiel könnte die ursache sein.wie kann ich den lichtspalt überprüfen/ einstellen und gibt es vorgabewerte? (habe bereits einwenig gegooglet aber nichts brauchbares gefunden) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74898-gasannahme-teilweise-wie-bei-fahranf%C3%A4ngern/#findComment-982808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 8. Juni 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2011 - die gute alte Kombinationen wenig Spiel im Getriebe, Diff, Antriebswellen + evtl weiche Hardyscheibe = viel Spiel im Antriebsstrang - falsch eingestellter Lichtspalt der Drosselklappe (dann schaltet sich die Schubabschaltung mit einem kleinen "Hüpfer" an und ab) einer der beiden punkte, vllt auch beide im zusammenspiel könnte die ursache sein.wie kann ich den lichtspalt überprüfen/ einstellen und gibt es vorgabewerte? (habe bereits einwenig gegooglet aber nichts brauchbares gefunden) Würde mich auch sehr interessieren wie man das einstellt?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74898-gasannahme-teilweise-wie-bei-fahranf%C3%A4ngern/#findComment-992083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fieldy Geschrieben: 11. Juni 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2011 Hab bei meinem M20B20 bis vor kurzem die selben Symptome in Verbindung mit zu hohem, nicht optimalen Leerlauf. Hatte auch schon LLR gereinigt, Stecker und Falschluft überprüft.... Lösung des Problems hat mich dann selber überrascht: LMM kurz rausgenommen, mit Bremsenreiniger durchgespült und mit Wd40 nachher noch bisschen nachgeholfen und siehe da, ich konnte mit der Drosselklappenanschlagschraube (ist scheinbar schon vom Vorbesitzer verstellt worden) ein ordentlich ruhiges und niedriges Stangas wiederherstellen und die ruckartige Gasannahme ist auch verschwunden. Und die Schubabschaltung funktioniert dank richtigem "Lichtspalt" auch wieder ordnungsgemäß. Hat mich selber überrascht, dass das was gebracht hat. Da das ganze ein Aufwand von nichtmal 10min ist, kann ichs weitermpfehlen zu versuchen, vielleicht hilfts ja. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74898-gasannahme-teilweise-wie-bei-fahranf%C3%A4ngern/#findComment-993453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 11. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2011 Der Lichtspalt wird so eingestellt, wie der Name schon andeutet. Erstmal die Drosselklappe säubern, dass Ölkohle und Dreck raus sind. - Dann die Anschlagschraube herausdrehen, bis die Klappe lichtidicht abschließt und ggf. ein klein wenig hängt beim Öffnen.- Drosselklappe gegen die Sonne o.Ä. halten und die Schraube soweit reindrehen, dass ein feiner Lichtspalt zu sehen ist. - Schraube mit einem Klecks Sicherungslack fixieren. Jetzt muss ggf. noch der Drosselklappenschalter nachjustiert werden. Dieser muss beim Öffnen bzw. vollständigen Schließen der Klappe hörbar klicken. (Leerlaufkontakt)Öffnet er zu früh oder spät, nimmt der Motor ruckartig Gas an oder verschluckt sich kurz.Einfach die beiden Kreuzschrauben lösen und den DKS in die entsprechende Richtung drehen. Richtig eingestellt ist er, wenn er klickt, sobald sich die Drosselklappe bewegt und er zuverlässig schaltet, wenn die DK wieder schließt (mehrmals testen). Zur Vollständigkeit: Der Gaszug muss so eingestellt sein, dass er spannungsfrei mit ein klein wenig Spiel an der DK befestigt ist. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74898-gasannahme-teilweise-wie-bei-fahranf%C3%A4ngern/#findComment-993620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 15. September 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 hab mal ein Video vom Tacho gemacht. Der Sound ist leider recht schlecht (das Klacken am Anfang ist mein kurzer Gasstoß). Das "Verschlucken" des Motors kommt auf dem Video leider garnicht rüber, aber vielleicht kann trotzdem jemand sagen, ob das normal ist oder nicht. http://www.youtube.com/watch?v=0lMGPrZjI-o Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74898-gasannahme-teilweise-wie-bei-fahranf%C3%A4ngern/#findComment-1040539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
