!!! Frage: Raid Geber auch für VDO instrumente geeignet ? !!!
Gast Plent80
Hi
Wollte nun endlich meine Anzeigen anklemmen, habe mir schon ein Adapter gekauft der zwischen Ölfilter kommt damit ich die Geber anschließen kann . (Bild ist aus dem Forum)
Nun ist meine Frage habe noch keine ÖL Temperatur sowie Druck Geber aber sonst ist alles vorhanden (alledings von VDO).
Kann ich die Geber von Raid auch an die VDO Instrumente Anschließen ? ich meine geht das und zeigen die auch richtig an ?
Oder hat noch jemand ein Öl Druck Geber (bis 10 bar) und Temperatur Fühler von VDO für mich über ?
danke im voraus.
M.f.g
Tobias :winken:
Man sollte den VDO Geber auch an den entsprechenden VDO Instrumenten verwenden. Ob es trotzdem funzt mit Raid/VDO kann ich nicht sagen.
Alle Teile findest Du zB dort: http://temperaturgeber.de/
In der Ruhe liegt die Kraft.
Du must bei dem Raid adapter auf die Gewinde achten und die Geber von VDO entsprechend kaufen sonst funzt da nix.
Bearbeitet: von ölfuss
Markus-Garage
0171 - 4870075
Du must bei dem Daid adapter auf die Gewinde achten und die Geber von VDO entsprechend kaufen sonst funzt da nix.
*augenreib* *nochmal guck*
markus? bist dus wirklich? *wink*
jaaaaaaaaaaaaaaa Mathes,:klatsch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
