M50-Mike Geschrieben: 19. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Hallo, bin gerade dabei die Zentralverriegelung bei meinem 2-Türer nachzurüsten. Als Grundlage dient die originale ZV eines 4-Türers. Beim Einbau der Motoren in die Türen ist mir aufgefallen, das die Verbindungsstücke zum Schloss, gemeint ist das Einhängestück, zu kurz sind. Gibt es hier für 2- und 4-Türer unterschiedliche Längen, oder stimmt was nicht ? Motor ist an den vorgesehenen Befestigungspunkten angeschraubt. Wer kann helfen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 der etk meint das diese verbindungsstangen nur im 4türer oder touring verbaut wurden. ich bin jetzt mit meiner FIN in den etk reingegangen ............ Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-980772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50-Mike Geschrieben: 19. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Wie wird dann der Motor beim 2-Türer ans Schloß gekoppelt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-980813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Wie wird dann der Motor beim 2-Türer ans Schloß gekoppelt ? mit ner stange die ne andere teilenummer hat??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-980874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50-Mike Geschrieben: 20. Mai 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Wie wird dann der Motor beim 2-Türer ans Schloß gekoppelt ? mit ner stange die ne andere teilenummer hat??? Hat den jemand die Teilenummer für mich, denn ich find die nicht im ETK Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-981004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 nich gefunden? dann haste nicht gesucht. 51 21 1 916 095 und die 096 ist wohl die andere seite Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-981021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 20. Mai 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Damit die Fensterheber später funktionieren musst du an den Schaltern die normalerweise hinten in den Türen sind unbedingt einen Schalter machen sowie vorne auch. Wirst du dann wohl verstecken müssen. Wenn die Schalter nicht vorhanden sind, funzen auch die vorderen seltsamerweise nicht. Das nur als Tipp nebenbei auch wenn es nicht deine Frage gewesen ist. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-981023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Damit die Fensterheber später funktionieren musst du an den Schaltern die normalerweise hinten in den Türen sind unbedingt einen Schalter machen sowie vorne auch. Wirst du dann wohl verstecken müssen. Wenn die Schalter nicht vorhanden sind, funzen auch die vorderen seltsamerweise nicht. Das nur als Tipp nebenbei auch wenn es nicht deine Frage gewesen ist. fensterheber? hier gehts doch um die ZV oder nicht? recht haste aber trotzdem. ich hab ewig gesucht beim ersten ELFH nachrüsten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-981027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. Mai 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Warum ist das so?Werden da irgendwelche Kabel durch den Schalter durchgeschleift?Wenn ja, würde es nicht reichen, diese direkt zu verbinden? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-981031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 20. Mai 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Verdammt, ich war heute morgen total verpeilt, mir war so als wenn von Fensterhebern die rede war, scheiß billig Drogen Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-981293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 21. Mai 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Damit die Fensterheber später funktionieren musst du an den Schaltern die normalerweise hinten in den Türen sind unbedingt einen Schalter machen sowie vorne auch. Wirst du dann wohl verstecken müssen. Wenn die Schalter nicht vorhanden sind, funzen auch die vorderen seltsamerweise nicht. Das nur als Tipp nebenbei auch wenn es nicht deine Frage gewesen ist. Davon ab... unsere eFH im Touring funktionieren auch ohne hintere Schalter... momentan sind 3 verbaut Vo.Li, re, Hu, li... hinten rechts is der schalter komisch, weshalb wir den erstmal abgeklemmt haben.Funzt trotzdem alles. BTT: Stangen sind meines wissens nach länger vom 2 Türer... Und den Kabelbaum vom 4 Türer kann man auch verwenden. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-981506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 21. Mai 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 die 4-türer stangen sind definitiv länger, bin auch schon mal mit der 4-türigen version am 2-türer gescheitert. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-981590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50-Mike Geschrieben: 21. Mai 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Hab die Stangen für den 2-Türer gestern beim bestellt. Sind sogar noch lieferbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74815-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-981648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
