Einstellschruabe von Lmm
hi,
ein tipp für euch bringt euer auto niemals zur ner werkstatt die noch weniger ahnung hat als du,
also ich war bei ner werkstatt, hatte leerlaufprobs, da hat er gesagt das liegt an der einstellschraube am lmm, macht er die blaue kappe ab und rumgedreht:wall::popo:, wuste aber leider noch nicht das man das nicht machen darf (woher auch, geh zur werksa´tatt die müssens ja wissen, falsche annahme), und was ist passiert nichts, darauf hin er, steuergerät kaput (idiot). hatte ien ganz anders defektes teil was ich später entdeckt habe, ot-geber bzw. kabel war durch keilriehmen angesägt.
so zu meiner frage: grundeinstellung der schraube? damit ich sie wieder auf werkseinstellung zurückdrehen kann (messschieber mit tiefe).
danke
https://e30-talk.com/topic/74736-einstellschruabe-von-lmm/
Jo, solche Keksperten gibt es zu genüge :-)
Ist aber ganz einfach. Wenn es ein Kat Motor ist steht neben der Einstellschraube eine Zahl eingeschlagen. Das ist das Grundeinstellmaß der Schraube in mm, gemessen Oberkante Schraubenkopf bis Kante LMM Gehäuse.
Ist es ein Katloser dann die Schraube mit Gefühl ganz rein drehen und dann wieder 2 Umdrehungen raus. Allerdings sollte man dann noch mal an den CO Tester weil das nur eine grobe Einstellung ist.
Das mit dem rein drehen und 2 Umdrehungen wieder raus geht auch bei Kat Motoren, den Rest macht dann die Motronik.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/74736-einstellschruabe-von-lmm/#findComment-979387
Wie soll dadruch das Steuergerät kaputt gehen, über die Schraube regelt man nur eine genau definierte Menge "Falschluft" zur Regulierung der CO Werte, was bei einem Kat Motor nicht nötig ist da die Lambda Sonde dies in Echtzeit regelt. Deswegen auch bei Kat Motoren der Feste Einstellwert und bei Katlosen Modellen stellte man darüber den Co wert ein.
https://e30-talk.com/topic/74736-einstellschruabe-von-lmm/#findComment-979413
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, er hat nicht gesagt das es davon kaputt gehen kann sonder das es Kaputt IST. Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied..
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/74736-einstellschruabe-von-lmm/#findComment-979425
