BlackDevil@325i Geschrieben: 16. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Hallo, Seit ich meinen Motorkabelbaum erneuert habe, leuchtet meine ABS leuchte.... Nur woran kann es liegen, es geht ja gar kein Kabel direkt zum ABS Modul bzw Steuergerät?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 16. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Was heißt Motorkabelbaum erneuert? Anderen eingebaut? Gleiches Baujahr? Was läuft auf Pin 20 für ein Kabel? NFL, VFL? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. Mai 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 PIN 20 am Motorkabelbaum vorhanden und hat Saft? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 17. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Tippe auch auf "nicht-ABS Kabelbaum" verwendet. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 17. Mai 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 die abs-leuchte leuchtet außerdem, wenn die bordnetzsspannung unter 10V fällt.falls in der stromversorgung also irgendwas schiefläuft, fällt das hier als erstes auf. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 17. Mai 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Also, es ist ein NFL m20b25, Kabelbaum wurde motorseitig erneuert da marderschaden. abs hat aber mit dem alten, defekten kabelbaum noch funktioniert! Pin 20 ist an der Diagnosebuchse vorhanden und hat bei laufendem Motor auch Saft anliegen! Nur einwas ist an dem Kabelbaum anders als bei meinem alten: Der Deckel der Diagnosebuchse!!!! er hat einen Zapfen weniger drin als mein alter! habe schon beide ausprobiert, aber abs lampe geht nicht aus! Bordspannung ist auch i.o. habe erst ne neue lima eingebaut und alles ist ok. abs steuergerät hab ich heute auch schon gewechselt ohne ergebnis! gibt es irgendwo noch eine sicherung bzw ein relais für das abs? und warum hatte der neue kabelbaum so einen deckel mit nur 4 zapfen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 17. Mai 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Wo soll hier denn bitte nen Relai sitzten?!?!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 17. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Pin 20 ist an der Diagnosebuchse vorhanden und hat bei laufendem Motor auch Saft anliegen Gemeint war der PIn 20 im MOTORkabelbaum, neben dem Sicherungskasten der Stecker. (Männlicher Stecker) Es gab auch ABS-Systeme mit Relais im Steuergerät. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 17. Mai 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 ich hab genau das system auf dem foto,hab das steuergerät auch aufgeschraubt aber wo soll da nen relais drinnen sein, bzw nen draht oder sicherung? ich mess jetz nochmal den stecker da durch..... das mit dem relai wäre trotzdem hilfreich... soll ich ein foto vom offenen steuergerät machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 17. Mai 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Hab gerade den runden stecker neben dem sicherungskasten außeinander gemacht und gemessen. am pin 20 liegt kein saft an.... weder am männlichen noch am weiblichen ende...... weder bei zündung ein oder aus.... oder muss der stecker zusammen sein und man muss am kabel messen?! nur möchte ich ungern die isolierung beschädigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 17. Mai 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 und wo ist jetzt diese sicherug bzw relai???? da ist definitiv keines auf oder im steuergerät des abs!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. Mai 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Ist ein silbernes Relais und steckt auf dem ABS-STG. Wenn man das Relais öffnet, sieht man da einen Schmelzdraht. Bei den neueren E30 ist das wohl anders gelöst. Baujahr vom Auto? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 17. Mai 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Ich hab das Relai definitv nicht! bj. ist 1990 also einer der letzten nfl 4-türer. Kabelbaum mit stecker für das relai hab ich auch nicht... hab das steuergerät auch schon aufgemacht, aber nix gefunden was auf ein relai bzw sicherung oder draht hinweist.... hab auch schon ein anderes steuergerät probiert, das hatte jedoch ne andere bosch nummer und hat deshalb nix gebracht.... was ist jetzt hier mit den pins am kabelbaum, ist das so i.o? bzw warum hat der eine deckel nur 4 pins am diagnosesteckerdeckel und der andere 5? ansonsten sind die kabelbäume identisch, es sind nur verschiedene deckel drauf!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 327_Do Geschrieben: 18. Mai 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2011 Hi,ich habe genau das selbe Problem, habe schon alles mögliche getestet, komme aber auch nicht weiter, ein Relais habe ich auch nicht, Kabelbaum und STG sehen genau wie auf dem Bild aus. Meiner ist ein 89er 2 Türer. Vlt fällt ja noch jemandem was ein? Hatte das Steuergerät auch schon auf und konnte dort nichts entdecken. Da dieses JAhr noch Tüv muss ich das auch bald mal fertig bekommen, aber WO LIEGT DIESER SCH*** FEHLER ? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 18. Mai 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2011 ich werd heute nochmal an pin 20 am motorkabelbaum messen. der ist ja für die + versorgung vom abs zuständig. kommt da nix an, geht die lampe vom abs ja sofort an, weil es keinen strom bekommt. ich gebe dann mal 12 volt auf pin 20 und hoffe das sie ausgeht und mir nix abfackelt.... kann nur darauf vertrauen das bei all denen hier im forum wo das geholfen hat keiner mist erzählt hat.... hast du noch deinen original kabelbaum motorseitig drin?! @ 327 Do Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 327_Do Geschrieben: 18. Mai 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2011 Hi, habe noch den originalen Kabelbaum drin, also nix geändert. Der Fehler tauchte irgendwann ohne ersichtlichen Grund auf. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-979941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 18. Mai 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2011 Ich hab den Fehler!!!!! Pin 20 am Motorkabelbaum bekam keinen Strom vom Dme relais da ich anscheinend einen kabelbaum ohne abs verkauft bekommen habe.... nochmal danke fürs anlügen, und ich werde hier wirklich nix mehr im Forum kaufen..... Hab dann von pin 6 eine brücke eingebaut und jetzt ist die lampe aus! Ich kann dir nur raten, miss am 2o poligen stecker pin 20 bei laufendem motor ob da 12 volt ankommen! dann kannst schonmal sicher sein, das das abs steuergerät wenigstens strom bekommt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-980172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 18. Mai 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2011 einen kabelbaum ohne abs verkauft bekommen habe.... Hehehe, haben wir doch alle gesagt Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-980192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 327_Do Geschrieben: 18. Mai 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2011 Werde ich machen, meinst du den stecker direkt am STG ja? Wäre aber schon sehr merkwürdig wenn sich der Kabelbaum auf einmal verwandelt hätte Naja vlt einfach ein Kabelbruch... ich werde berichten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-980247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 18. Mai 2011 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2011 evtl ne unterbrechung vom strom vom dme relai zum abs steuergerät?! Ne nicht an dem Anschluss, du musst an dem pin 20 vom Motorkabelbaum nebendem Sicherungskasten messen!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74730-abs-leuchte/#findComment-980367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
