e30-danz Geschrieben: 15. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Hab bei eBay Freitag nen 318is Motor erstanden und das super günstig und will ihn jetzt in mein Ex 325i (motorschaden) einbauen gibt es da prleme mit der elecktronik??? oder Ist der genauso wie im e30??? Genau ist es ein M42B18 aus einem e36 318is Class 2 aus 93 steuergerät und Krümmer ist dabei... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74666-m42-vom-e36-in-e30-gibst-probs-bei-der-elecktrik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 15. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 die SuFu hilft: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-motorumbau-m42-e36-auf-m42-e30-40526.html Du brauchst da noch ne Menge andere Sachen, Getriebe und Kardan vom is wirst du ja da haben. Am besten wäre es wohl noch, wenn du dir nen E30 318is Kabelbaum, Steuergerät und die Motoranbauteile besorgst. Wenn du in Elektrikfragen fit bist, kannst du dir auch den E36 Kabelbaum zurecht stricken. Ein weiteres Problem ist die Ansaugbrücke. Wenn du die vom E36 behälst musst du den Luftfilterkasten weiter nach vorn verlegen, etc. (das ist ne Menge Bastelei) Warum baust du dir nich einfach wieder nen M20 rein? Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74666-m42-vom-e36-in-e30-gibst-probs-bei-der-elecktrik/#findComment-978391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-danz Geschrieben: 15. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Wollt ich ja eigendlich aber bei ebay hat sich das jetzt angeboten und der brauch weniger und färt ruhiger... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74666-m42-vom-e36-in-e30-gibst-probs-bei-der-elecktrik/#findComment-978423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
