Zauche Geschrieben: 9. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2004 Hi Leute ! Habe in meinem 325ix Touring BJ 11/88 eine Klimaanlage. Welches Klimagas muss ich denn einfüllen, wo bekomm ich das her, und was kostet das ungefähr ? Muss ich sonst noch irgendwas beachten ? Vielen Dank im voraus ! MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 9. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2004 r12 bekommst du nicht mehr legal. wenn die schon auf r134 umgerüstet ist, siehst du das an einem aufkleber und am füllventil. ansonsten umrüsten (lassen) auf r134, brauchst neue dichtungen, neuen trockner, neue druckschalter, anderes kompressoröl. gibt umrüstsätze ab 100E. dann musst du bloss noch evakuieren lassen und kältemittel rein bei bosch. ...oder ersatzstoff rein. hier ein link: http://www.r12-hartmann.de/PLK-Hartmann.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-69615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 9. Oktober 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2004 selbst befüllen ist nicht und ob beim Umrüsten auch sämtliche Dichtungen gewechselt werden müssen, da scheiden sich die Geister. Ich würde sie mit R12 befüllen lassen, wenn du jmd. findest bzw. bereit bist nen Stück in ein andere europ. Land zu fahren. Vorteil: besser Kühlwirkung, nicht so flüchtig, Umrüstung bleibt dir erspart und das wird dir der Kompressor danken. 2. Möglichkeit: umrüsten(lassen), Umrüstsatz kaufen, Kompressor demontieren (u.U. ab in die Umwelt mit dem Restkältemittel so wie beim Schlachtwagen, mit dem sicher jeder der die Klima verkaufen will zum Evakuieren fährt), Kompressoröl ablaufen lassen, komplette Klimaanlage im Auto mit Stickstoff spülen lassen und am besten gleich abdrücken lassen, neuen Trockner verbauen (müsste im Umrüstset enthalten sein), Kompressor mit neuem Öl befülen(lassen), neue Ventile verbauen, (u.U. erst jetzt kompl. System abdrücken lassen), befüllen lassen mit neuem Kältemittel und hoffen das der Kompressor es mitmacht, bei einigen klappt, bei anderen gibt er den Geist auf, dann empfehle ich nach einem geeigneten Klimakompressor z.B. vom e36 zu suchen, der a) passt(u.U. Halter mit besorgen) und b) nur mit neuem Kältemittel betrieben wurde PS: wer Langeweile beim Umrüsten hat, kann natürlich auch alle Dichtungen mit wechseln, ist zwar nen Heidenaufwand, aber der eine sagst so, der andere so, ich würde in dem Fall dann auch gleich nen neueren Kompressor besorgen. Viel Erfolg mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-69630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 10. Oktober 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2004 Ahh ! So ein Aufwand ! Und ich dachte ich müsse nur was nachfüllen/bzw. nachfüllen lassen. Ab wann wurden denn eigentlich die Klimaanlagen mit dem neuen Kältemittel verbaut ? Wie lange hält denn eigentlich so ein Kältemittel ? Was kostet denn eigentlich so ein Umbausatz in etwa ? MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-69643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 10. Oktober 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2004 ca. Mitte der 90er (grobe Angabe) grob geschätzt sollte man alle 2 Jahre überprüfen lassen, ansonsten merkt man selbst wann die Kühlwirkung nachlässt. der Umrüstsatz kostet 114Euro laut ETK, hinzu kommt dann noch das Abdrücken, Befüllen, Ölen, etc. alternativ gibts wohl auch ein Ersatzstoff der ohne große Umrüstaktion befüllt werden kann: R431(a) (ohne Gewähr) mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-69646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tschimpi Geschrieben: 11. Oktober 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2004 Schau Dich nach einer Firma um die Kühlanlagen usw. bauen. Die haben das Mittel noch. Jetzt noch etwas freundlich sein und ein wenig schleimen und Deine Klimaanlage versorgt Dich wieder mit herrlich kühler Luft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-69787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bulldog Geschrieben: 11. Oktober 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2004 scheinst den gleichen e30er zu haben wie ich ...:hoch: habe diesen sommer meine klima auch mit r12 nachgefüllt ... musst ein wenig suchen aber du findest ganz sicher noch werkstätten und garagen in deiner nähe die dir deine klima mit dem begehrten r12 nachfüllen ... laut webasto kühlen die r12 klimas auch besser als die neueren r134 klimas ... viel glück auf der suche... Zitieren rotblaui griessli Bulldog™die ainte kenne mi und die andere könne mi ...Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-69797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 13. Oktober 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2004 Vielen Dank Leute ! Werde mich wohl auf die Suche nach dem r12 begeben ! MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-70150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bulldog Geschrieben: 10. Juni 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2005 wiedereinmal eine frage zur klimaanlage ... http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gifweiss einer von euch gerade wieviel (füllmenge) man einfüllen muss ?habe eine alte klima mit R12 und eine garage gefunden die mir das R12 einfüllen kann ... aber der mechaniker muss wissen wieviel er einfüllen muss ...habe dann weiter gefragt was er denn genau meine ...er meinte er müsse die füllmenge oder mind. den druck in bar wissen http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif vielen dank für eure hilfe ... Zitieren rotblaui griessli Bulldog™die ainte kenne mi und die andere könne mi ...Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-104108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 10. Juni 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2005 also laut bmw eba kommen in die anlage 1100g kältemittel und sie steht unter einem druck von 5,6-8bar. ich werde dir noch die eba schicken da steht eigentlich alles drinnen was man wissen muss. grussmichi ps: domstrebe schon im einsatz? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-104122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bulldog Geschrieben: 10. Juni 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2005 hallo michi vielen dank für deine rasche hilfe ... termin habe ich in 2 wochen zum R12 auffüllen ...sind die angaben für R12 und R134 gleich ? ja natürlich ... die domstrebe passt wie gegossen ... meine meinung zum fahrverhalten ... ein wenig stabiler und die karre neigt nicht mehr so wie vorher ... habe sie noch nicht sooooooo ausgiebig getestet .... grins vielen dankgriessli vom rheinbulldog™ Zitieren rotblaui griessli Bulldog™die ainte kenne mi und die andere könne mi ...Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-104131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 10. Juni 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2005 müßte r12 sein r134 gabs an und für sich nicht für den e30. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-104140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 12. Juni 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2005 Kältemittelfüllmengen BMW E30: R12: 975g +/- 25gR134a: 800 +/- 25g Alle Angaben ohne *peng* Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-104298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bulldog Geschrieben: 12. Juni 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2005 also laut bmw eba kommen in die anlage 1100g kältemittel und sie steht unter einem druck von 5,6-8bar. ich werde dir noch die eba schicken da steht eigentlich alles drinnen was man wissen muss. gruss michi Kältemittelfüllmengen BMW E30:R12: 975g +/- 25gR134a: 800 +/- 25gAlle Angaben ohne *peng* danke euch beiden aber was stimmt jetzt ? Zitieren rotblaui griessli Bulldog™die ainte kenne mi und die andere könne mi ...Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-104314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 12. Juni 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2005 Im Zweifelsfall stimmt die BMW-EBA (wenn die gemachten Angaben richtig sind). Aber die gehen sicher von R12 aus mit ihren 1100g. Kommt mir aber reichlich viel vor ... und wenns zu viel ist, verreckt dein Kompressor!Zu wenig schadet nicht. Kalt genug wirds auch mit 200g weniger. Ganz einfach, fahr zu BMW und frag dort nach. Die MÜSSEN Unterlagen haben wo das drin steht. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7465-klima-was-muss-ich-nachf%C3%BCllen/#findComment-104315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
