Guten Tag,
wie es schon in der überschrift zu sehen ist, meine wasserpumpe ist undicht, obwohl ich sie letztens erst gewechselt habe.
zur info: 316i M40
die wasserpumpe ist erst undicht geworden, nachdem ich die karre nen wenig getreten habe.
beim wechsel hab ich auf neue dichtungen verzichtet, weil ich die vergessen habe zu bestellen.
meint ihr es liegt an der einen gummidichtung?
mfg
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/
jo habt ihr recht...bin der meinung an der liegt es auch nicht.
hab gerad nen bissl versucht an der stelle mit 3bond abzudichten...kein erfolg.
irgendwie kommt die suppe oben aus der WaPu.
zwischen dem gehäuse und der scheibe, wo die riemenschreibe rangeschraubt wird!
hab mal nen bild zur verdeutlichung angehängt (is natürlich nich die wasserpumpe, die ich verbaut habe)
http://s7.directupload.net/images/110510/temp/wkvi8h54.jpg
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/#findComment-975832
Hab gerad noch nen Beitrag in nem anderen Forum gefunden:
"Bei hohen Laufleistungen neigt das Lager der Wasserpumpe zum fressen was zu Verlust von Kühlleistung und Flüssigkeit führt. Ein Defekt kündigt sich meist erst zu spät durch Temperaturanstieg und lautes "schrabbeln" der Wasserpumpe an."
Hört sich stark nach meinem Problem an....jedocht hör ich kein "schrabbeln":D:D:D
Wisst ihr ob die Pumpen bei bmw AT-Pumpen sind? und dass ich nen mistding abgegriffen hab?
mfg
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/#findComment-975839
wenns da vorn raussuppt ist die pumpe bzw. das lager fertig.
wenn das teil noch garantie hat, dann zurück damit.
war das eine original bmw wasserpumpe ?
um ehrlich zu sein habe ich noch NIE eine neue bei mir verbaut, wenn dann immer nur gebrauchte, aber stets den gummiring neu genommen.
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/#findComment-975932
jo war von bmw...versteh nich warum die so schnell schon fertig is. was meint ihr, soll ich mir nochmal eine von bmw holen oder soll ich mal auf nen anderen hersteller umsteigen?
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/#findComment-975948
Evtl. deutlich zuviel Spannung auf dem Riemen gehabt? Das könnte den frühzeitigen Verschleiß erklären.
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/#findComment-975951
Habe letzten September bei meinem 316i M40 diese hier verbaut:
Mir wurde eine Herzog Pumpe geliefert.
http://cgi.ebay.de/WASSERPUMPE-BMW-3er-E30-316i-318i-5er-E34-518i-NEU-/400064475346?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5d25b370d2http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Zwar etwas teuer :ironie: :eek:
aber dafür bis heute keine Probleme damit......
Auch der Anbieter ist ok,hab schon mehrere Sachen dort gekauft.Gab nie probleme.......
Wenn du denkst es geht nicht mehr,:freak: kommt von irgendwo ein Bierchen her:D
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/#findComment-976193
ähm... wenn ich nix an den augen habe, meine ich gelesen zu haben, das die wapu noch nicht so wirklich viel geleistet hat... also fein ausbauen und zurück zum händler.
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/#findComment-976220
hab ich auch dran gedacht, aber hab vorher extra drauf geachtet...hmm werd mal bei der nächsten wapu erstmal nen bissl lockerer machen
hab schon ne neue wapu bestellt...geht dann über ersatzteil-garantie.
nur schade um den guten frostschutz:P
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/#findComment-976277
auffangen und wieder reinkippen... und lass die suppe bloss nicht auf die strasse laufen.
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/#findComment-976279
laut bmw sollte man immer neue flüssigkeit benutzen! :D
naja mal schaun wie die aussieht, denk mal die is nich so sauber geblieben.
@daggett: dann kann ich auch gleich nen russischen ölwechsel machen:D
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/#findComment-976347
ich sach ja nur... früher hat das nie jemanden interessiert, wenn die grüne suppe übern parkplatz lief... und den tip mit "stell dich am besten übern gully" darf man ja auch nicht mehr geben. :freak:
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/#findComment-976354
hab die wapu nun ausgebaut... war spiel im lager...zwar minimal...aber es war da. hab ne neue drin. riemen erstmal zu locker gespannt (am batterielämpchen und am typischen keilriemen-quitschen gemerkt:D) und dann langsam rangetestet...läuft erstmal:P
mal schaun wie lange, ich halte euch aufm laufendem
https://e30-talk.com/topic/74497-wasserpumpe-undicht/#findComment-977069
