AU nicht bestanden - Lambdasonde defekt?
So, der 318i (M40) von meinem Bruder ist durch die AU gefallen... im 3. Test bei Leerlaufdrehzahl mit Störgröße (Bremspedalbetätigung) ist der Wert nicht wieder auf Soll gefallen...
Ist da die Lambdasonde defekt?
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/74494-au-nicht-bestanden-lambdasonde-defekt/
kann schon sein
wie hoch war der lambda wert?
der CO wert stimmt ?
wenn der lambda wert zu hoch ist, kann das auch von falschluft z.B. an der ansaugbrücke, oder der krümmerdichtung kommen.
https://e30-talk.com/topic/74494-au-nicht-bestanden-lambdasonde-defekt/#findComment-975365
Der Test mit der erhöhten Leerlaufdrehzahl war in Ordnung, Messwerte für O2 und CO waren ok. Es war der dritte Test an dem es gehapert hat, da ist der Wert bei ca. 1.100 hängen geblieben und nicht weiter runtergegangen :(
https://e30-talk.com/topic/74494-au-nicht-bestanden-lambdasonde-defekt/#findComment-975376
..das glaube ich eher nicht, da in dem Test ja Falschluft zugeführt und der Regelkreis geprüft wird (meine ich).
https://e30-talk.com/topic/74494-au-nicht-bestanden-lambdasonde-defekt/#findComment-975379
Die Dichtung zwischen Block und Krümmer (inkl. Hitzeschutzblech, ist ja ein Teil) haben wir ersetzt, da bläst auch nichts raus... außerdem hätte er dann ja beim zweiten Test Probleme wenn da was undicht wäre...?
https://e30-talk.com/topic/74494-au-nicht-bestanden-lambdasonde-defekt/#findComment-975554
Bei mir genau das gleiche vor 2 Wochen, schreib wenn du den Fehler gefunden hast. Ich wechsel mal die Lambdasonde und blaß ihn kurz auf der AB frei. Dann hoffen wir mal dass es besteht
https://e30-talk.com/topic/74494-au-nicht-bestanden-lambdasonde-defekt/#findComment-975557
So, hab nochmal gefühlt obs am Krümmer irgendwo Abgase rausdrückt: nix. Dafür hab ich im Stecker von der Lambdasonde Wasser / Feuchtigkeit gefunden... Könnte das die Ursache sein?
https://e30-talk.com/topic/74494-au-nicht-bestanden-lambdasonde-defekt/#findComment-975862
