Wie macht sich ein defekter Drosselklappenschalter bemerkbar?
Hat da jemand Erfahrungen?
Hab jetzt Luftfilter und Kraftstoffilter gewechselt. Desweiteren hab ich die Zündkerzen (welche soweit noch ok waren) ein wenig mit einer Messingbürste bearbeitet. Batterie hab ich auch neu.
Problem ist aber immer noch: Der Motor säuft ausschließlich nur dann ab, wenn er schon warm ist, nie morgens, wenn er schön kalt ist. Beim zweiten oder dritten Mal starten, hält er sich dann so langsam am Leben.
Hab mal gehört, es könnte was mit dem Drosselklappenschalter zu tun haben?
Danke fürs erste.
Sascha:-UU
https://e30-talk.com/topic/7440-wie-macht-sich-ein-defekter-drosselklappenschalter-bemerkbar/
hm, der leerlauf funzt nicht richtig, wenn der schalter dafür defekt ist ..quasi denkt die motronic noch, dass der motor im teillastbereich ist.. oder wenn die vollaststellung nicht funzt, dann schaltet der die lambda regelung und weitere sachen net ab, wird auch nicht angefettet. weniger leistung also.
den kann man aber recht einfach prüfen .. muss deutlich klicken .. trotzdem kann durchmessen nicht schaden.
frag mal tino@e30.de .. der weiss es ganz genau was so ein schalter alles für fehler hervorrufen kann!!
https://e30-talk.com/topic/7440-wie-macht-sich-ein-defekter-drosselklappenschalter-bemerkbar/#findComment-69308
Tip: Überprüf mal den Temperaturfühler Nr. 959 im BMW Schaltplan - (Wassertemperaturfühler)! Leitung braun für den Temperaturfühler geht an Zentralmasse Motorsteuerung und Leitung braun-rot an Klemme nr. 13 vom Steuergerät. Wenn der Schalter nämlich defekt ist, sind solche Anlassprobleme bei warmem Motor normal. Nicht der Kühlwasser-Temperaturfühler (der im Cockpit) ist gemeint, sondern der für die Motorelektronik.
Falls das klappt, wäre ich über ne RückMaildung sehr erfreut. :-D
Schönen Gruß, cabrio325i
BMW - your fragrance, your rules :devil:
https://e30-talk.com/topic/7440-wie-macht-sich-ein-defekter-drosselklappenschalter-bemerkbar/#findComment-69455
quizfragen:
-was geht an pin 15 motronic 1.3
-und an pin20 und 21?
-wo sind die einspritzdüsen dran?
-was passiert wenn ich die lambdasonde abklemme?
-wie gross ist der einfluss der lambdaregelung?
-was für einen widerstandswert hat der o.g. temperaturgeber?
-wo sitzt bei amerikanischen e30 die check-engine lampe?
-was ist der unterschied zu ece fahrzeugen?
-welche werte der angeschlossenen sensoren werden im notprogramm genommen?
-welche sensoren braucht die dme?
-was ist der unterschied zw. ein und zweigebermotronic?
-wozu ist der "knubbel" an zündleitung 6?
ach, ist das herrlich OT :-D
https://e30-talk.com/topic/7440-wie-macht-sich-ein-defekter-drosselklappenschalter-bemerkbar/#findComment-69480
ein def. Drosselklappenschalter macht sich u.U. dadurch bemerkbar, dass die Schubabschaltung nicht mehr funzt -> beschleunigen und Fuss vom Gaspedal = Ecoanzeige muss auf NULL fallen
nur als TIP
mfg
https://e30-talk.com/topic/7440-wie-macht-sich-ein-defekter-drosselklappenschalter-bemerkbar/#findComment-69484
frage:
also kann es sein das meiner auch leicht defekt ist??
mein m20b25 faällt im kalten zustand nicht immer in die schubabschaltung ( bei ca. 1500 u/min)
und ab und zu schwankt der leerlauf
https://e30-talk.com/topic/7440-wie-macht-sich-ein-defekter-drosselklappenschalter-bemerkbar/#findComment-69487
@ degrees: Quizfrage zurück:
Was ist eine Carbonleuchte?
wo sitzt die?
und wofür ist die zuständig?
Gruß, cabrio325i
https://e30-talk.com/topic/7440-wie-macht-sich-ein-defekter-drosselklappenschalter-bemerkbar/#findComment-69490
ok frage @ cabrio 325
wofür brauche ich eine beleuchtete einspritzanlage??
warum sollte ich ein grünes lämpchen im kat überprüfen??
https://e30-talk.com/topic/7440-wie-macht-sich-ein-defekter-drosselklappenschalter-bemerkbar/#findComment-69491
@ BMW evolution:
Du Torfnase - so wird die Leuchte E33 im Schaltplan eines 325i US Fahrzeugs bezeichnet. Geht an die dme. ätsch.
Allerdings, wozu diese Scheißschlampe, äh, Lampe gut ist, weiß der kuckuck...
Noch Fragen??? Oder besser: Antworten???
cabrio325i
https://e30-talk.com/topic/7440-wie-macht-sich-ein-defekter-drosselklappenschalter-bemerkbar/#findComment-69493
@030:
Dann ist der Drosselklappenschalter ok, denn die Schubabschaltung funktioniert einwandfrei. Dann ist die also schon mal ausgeschlossen.
@Cabrio325i:
Sorry, aber mit Schaltplänen etc. kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wenn Du mir sagen würdest, welches Kabel ich wo finde, würde ich es vielleicht finden, aber mit Nummern etc. kann ich nichts anfangen.:-o:-UU
Wenn aber der Temp.fühler n Schlag weg hätte, müsste der Motor doch auch im Kaltzustand Probleme machen, oder?
https://e30-talk.com/topic/7440-wie-macht-sich-ein-defekter-drosselklappenschalter-bemerkbar/#findComment-69510
  • 4 Jahre später...
habe die Tour gerade hinter mir. mein 325i bockte an der Ampel, kam gerade bis nach Haus, alles probiert, alle Sensoren neu, abgesoffen war der 2.4. u. 6. Zyl. Die Brühe lief schon aus dem Krümmer raus. (der Schaden hat sich eigentlich auch schon lange angekündigt mit schlechten Anspringen wenn er warm war) Das ist eindeutig das DME. für 50 -100 €- meins kostete 60,-€ - damit lief die Kiste wieder . Habe auch lange gebastelt. In den wenigsten Fällen sind die Sensoren kaputt. bau neues Steuergerät , event. noch Leeerlaufregler für 20€ ein , dann haste wieder Ruhe und wieder Spass ( hatte auch 3er u. 5er ETA). Aber Achtung , er läuft nicht gleich rund, muss sich erst selbst einstellen.
Viel Glück.
Detlef
