Mein Projekt kommt zum ende...
Dönercabrio??? Gib mal noch n paar daten dazu und was du da alles dran gemacht hast und noch machst.........
https://e30-talk.com/topic/7438-mein-projekt-kommt-zum-ende/#findComment-69300
das sind Borbet A felgen.......... 7,5x16 vorne und 9x16 hinten.......
https://e30-talk.com/topic/7438-mein-projekt-kommt-zum-ende/#findComment-69304
Hi,
ich habe als erstes die Maschine (2-Lidda) überholt, dann die Bremsen. Anschliessend 4 Borbet A (7 1/2 und 9J16 mit 215/40 16 mit den flachen Deckeln gekauft und strahlen lassen, die Betten poliert und anschliessend in Espensilber von BMW geduscht. Dann gings an einen kleinen Seitenschaden, habe das linke Seitenteil getauscht. Anschliessend gefüllert und geschliffen, dann ab zum Lacker. Das ganze Auto habe ich mir ohne Kabine nicht zugetraut zu lackieren...
Dann den Teppich gereinigt und die Rückbank beim Sattler an der altbekannten Stelle neu beziehen lassen.
Ein kleines Radio mit Frontsystem und hinteren Serienboxen wurde auch noch installiert.
Heute habe ich die Stoßstangen und die Lippe vom Lacker geholt und schon ist die geile VFL- Optik wieder komplett:)
Jetzt fehlt mir noch ein Verdeck sowie gute DEs, wollte zuerst schwarze, bin aber wieder davon ab, da die okinolen doch etwas Kontrast zur Shadowline bringen.
Gruß oliver
Gruß Oliver
Frontwheeldrive is for pussies... :drive:
https://e30-talk.com/topic/7438-mein-projekt-kommt-zum-ende/#findComment-69305
