Cabrio Heckscheibe -> Keder geknickt
Knallkopp
Hallo Leutchen,
die Heckscheibe bei meinem Cabrio hat ein kleines Problem. Um die Scheibe herum verläuft ein schwarzer Keder (Wulst). Dieser ist an der Knickstelle rechts mittig gebrochen. Die Bruchkanten liegen ca 3mm auseinander.
Frage an Euch:
wie kann ich das reparieren?
kann sich das auf die Scheibe auswirken wenn ich es ignoriere?
Danke euch für die hilfe
Grüße Knallkopp 8-/
Ich suche für mein Cabrio, diamant schwarz, Bj. 89: Kotflügel rechts, Motorhaube, Türe rechts
Ich würde einen neuen "weichen" keder einziehen und kleben.
An der Bruchstelle löst sich deine Stoffüberlappung und dort regnets rein. BZW hast du ne genähte oder Reißverschlussscheibe?
gruß
<3 Haters
Hallo André, das Verdeck und die Scheibe sind noch top. Nur an der kleinen Knickstelle ist der Keder gebrochen. Dafür die gesamte Scheibe rausholen und mit einem neuen Keder verlegen...ist das nicht zu viel des Guten ?
Ich habe eine vernähnte Scheibe
Ich muss daheim dann nochnmal gucken, habe da eine neue Scheibe liegen. Ich dachte er Keder sei nur hinter den Stoff gelegt und verklebt und die Überlappung mit dem Plastigkeil eingezogen. Ich meine man kann den Keder austauschen. Muss ich nochmal gucken. Hab auch nen Reißverschluss. Könnte sein, dass es Unterschiede gibt. Aber bevor ich lüge...es findet sih bestimmt noch jemand im Talk der das schonmal gemacht hat.
<3 Haters
