Knallkopp Geschrieben: 3. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2011 Hallo Leutchen, die Heckscheibe bei meinem Cabrio hat ein kleines Problem. Um die Scheibe herum verläuft ein schwarzer Keder (Wulst). Dieser ist an der Knickstelle rechts mittig gebrochen. Die Bruchkanten liegen ca 3mm auseinander. Frage an Euch:wie kann ich das reparieren?kann sich das auf die Scheibe auswirken wenn ich es ignoriere? Danke euch für die hilfe Grüße Knallkopp Zitieren Ich suche für mein Cabrio, diamant schwarz, Bj. 89: Kotflügel rechts, Motorhaube, Türe rechts Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74261-cabrio-heckscheibe-keder-geknickt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 3. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2011 Ich würde einen neuen "weichen" keder einziehen und kleben. An der Bruchstelle löst sich deine Stoffüberlappung und dort regnets rein. BZW hast du ne genähte oder Reißverschlussscheibe? gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74261-cabrio-heckscheibe-keder-geknickt/#findComment-971927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Knallkopp Geschrieben: 3. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2011 Hallo André, das Verdeck und die Scheibe sind noch top. Nur an der kleinen Knickstelle ist der Keder gebrochen. Dafür die gesamte Scheibe rausholen und mit einem neuen Keder verlegen...ist das nicht zu viel des Guten ?Ich habe eine vernähnte Scheibe Zitieren Ich suche für mein Cabrio, diamant schwarz, Bj. 89: Kotflügel rechts, Motorhaube, Türe rechts Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74261-cabrio-heckscheibe-keder-geknickt/#findComment-971936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 3. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2011 Ich muss daheim dann nochnmal gucken, habe da eine neue Scheibe liegen. Ich dachte er Keder sei nur hinter den Stoff gelegt und verklebt und die Überlappung mit dem Plastigkeil eingezogen. Ich meine man kann den Keder austauschen. Muss ich nochmal gucken. Hab auch nen Reißverschluss. Könnte sein, dass es Unterschiede gibt. Aber bevor ich lüge...es findet sih bestimmt noch jemand im Talk der das schonmal gemacht hat. Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74261-cabrio-heckscheibe-keder-geknickt/#findComment-971944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
