Wie ABS deaktivieren ?
Hi Leute !
Hab bei meinem Touring das Problem dass er nach dem Starten und einiger Zeit fahren den ABS Fehler anschreibt. Ab dann funktioniert alles normal - vorher Bremsprobleme da das funktionsgestörte ABS sich selbst testet.
Da das Bremsen ohne ABS ohne Probleme funktioniert habe ich vor es zu deaktivieren um so den sinnlosen Selbsttest zu umgehen.
Geht das durch entfernen einer bestimmten Sicherung, oder durch unterbrechen der Stromzufuhr des Steuergerätes, oder einfach Steuergerät abstecken.
Würde gern mal nachfragen. Nicht dass ich einfach was abklemme und dann geht die Bremse überhaupt nicht mehr - wär ein großer :kotz: !
Vielen Dank im voraus !
MFG
Zauche
https://e30-talk.com/topic/7422-wie-abs-deaktivieren/
Welches Relais ist es denn ?
Dann ist das ABS einfach deaktiviert - sonst muss ich nix tun ?
MFG
Zauche
https://e30-talk.com/topic/7422-wie-abs-deaktivieren/#findComment-69157
das abs relais, ist silber und oxydiert beim steuergerät rum. die bremse funktioniert dann normal wie ohne abs. das relais hat eine integrierte überspannungssicherung und schaltet mittels zündung klemme30 zum steuergerät und zur ventileinheit.
https://e30-talk.com/topic/7422-wie-abs-deaktivieren/#findComment-69159
Danke Degrees für deine rasche Antwort !
Werd das Relais gleich morgen rauszupfen ! :-)
MFG
Zauche
https://e30-talk.com/topic/7422-wie-abs-deaktivieren/#findComment-69166
also ich denke nicht, dass das ding einen "Selbsttest" macht, sondern die ABS-Steuerung einfach im ***** ist. Dann schaltet es natürlich ab.
Verkaufe meine E30 318i! Zu finden unter Angebote!
https://e30-talk.com/topic/7422-wie-abs-deaktivieren/#findComment-69196
8-/ ...und wenn das alles nich funzt, nimmste n großen Knüppel und haust da eimal kräftich rauf...
Hat sich schon bewährt die Methode... :-D
Mit freundl. Gruß, gez. Ich :popo:
BMW - your fragrance, your rules :devil:
https://e30-talk.com/topic/7422-wie-abs-deaktivieren/#findComment-69504
