Hat jemand diesen Ausgleichsbehälter verbaut?
Gerhard12
Habe diesen Ausgleichsbehälter für einen Euro gekauft. Sieht nach perfektem Zustand aus, nur frage ich mich, ob, und wenn dann,wo genau ich den verbauen kann. Hat das Teil jemand in seinem E30 verbaut?
Teilenummer 17111719110
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD11&mospid=47382&btnr=17_0001&hg=17&fg=05
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
Ist vom E34 oder E32. Passt rein, aber was soll der Aufwand? Musst komplette Schläuche austauschen.
Im Verhältnis zu diesem häßlichen Pott sieht das Teil wunderschön aus.
http://www.oberpfaelzer-hof.de/Motor2.JPG
Naja, Ansichtssache. Dein "schönerer" würde an der Spritzwand mittig sitzen. Aber der Sinn das umzubauen wär genauso den Motor samt Getriebe auszubauen um den Anlasser zu wechseln.
[/center]
Mit etwas Pech muss dann ein Ausschnitt in der Motorhaube erfolgen, weil der Behälter nicht tief genug eingebaut werden kann an der Spritzwand. Auch nicht schön;-)
Das wäre mir kein Aufwand wert! Den Behälter in Neu und jut is....
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
Hast Du da mal eine Nummer? Denn beim 325 Cabrio erscheint dieser hier und der schaut mir etwas anders aus als der von Dir Gezeigte
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BB11&mospid=47290&btnr=17_0021&hg=17&fg=05
Ganz ausschneiden muss man es nun auch wieder nicht:-D Eine Auschnitt in der Versteifung sollte reichen.
Okay da is die Fantasie mit mir durchgegangen^^
Obwohl das echt witzig aussehen würde--->mitten in der Haube kuckt nen Behälter raus xD
:smbmw: Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich
:beemwe:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1989/july/browse/radiator/expansion_tank-2/
aktuell 66,19€
Suche:
für Touring
aktuell 66,19€
Alter Schwede, und das für ein Stück Plastik. Da muß ich schon nochmal 2-3 Nächte drüber schlafen :-D
oder ein Kühler mit integriertem Ausgleichsbehälter ;) is noch feiner
Wo bekomme ich denn die genauen Maße her, ob ein Kühler mit integriertem Ausgleichsbehälter paßt bzw. welcher? Mein aktueller Kühler stammt aus einem E 28. Oder macht es mehr Sinn, es auszumessen? Oder gibt es bestimmte Kühler mit integriertem Ausgleichsbehälter, die definitiv passen?
