BMW320Cabrio Geschrieben: 6. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2004 Hi,also seit ner Weile hab ich beim etwas festeren Bremsen ein Zwitschern in der Lüftung. (meist auf Stufe 1) Wenn ich dann abdrehe, hörts auf und wenn ich Stufe 2 wähle zwitscherts höher. Denke mal da quietscht ein Propeller irgendwo. Hat das schonmal jemand elegant beheben können, OHNE den Wagen in alle Einzelteile zu zerlegen??? Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7419-zwitschern-in-der-l%C3%BCftung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 6. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2004 des hab ich auch ... ich weiß nichtt hilfreich, aber vielleicht gehts ja noch mehr Leuten so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7419-zwitschern-in-der-l%C3%BCftung/#findComment-69146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AC Nico Geschrieben: 6. Oktober 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2004 bei mir waren die kohlen vom lüftermotor eingelaufen... fetten und so bringt nix. einfach getauscht und problem war beseitigt. kann aber auch sein dass ihr evtl. nen blatt oder so drin habt. ich würde aber eher sagen dass der lüftermotor nicht mehr besser wird achja wenn ein propeller schleifen würden dann würde es knattern. ähnlich wenn du ein stück pappe in ein ventilator hälst. Zitieren http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7419-zwitschern-in-der-l%C3%BCftung/#findComment-69147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 6. Oktober 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2004 die lagerung der lüfterwalze ist dann trocken, meist auch hinüber, hab meins schon gewechselt, vor ca. 3 jahren. habs aber mit heißlagerfett eine weile hinausgezögert. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7419-zwitschern-in-der-l%C3%BCftung/#findComment-69149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 7. Oktober 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2004 die lagerung der lüfterwalze ist dann trocken, meist auch hinüber, hab meins schon gewechselt, vor ca. 3 jahren. habs aber mit heißlagerfett eine weile hinausgezögert. Wie kompliziert ist das Wechseln? Hatte noch nie die Lüftung irgendwie auf. PS: Ein Blatt dachte ich auch am Anfang, aber das wäre ein verdammt hartnäckiges Blatt gewesen. Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7419-zwitschern-in-der-l%C3%BCftung/#findComment-69221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 7. Oktober 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2004 vom motorraum her herausnehmen die einheit und dann das gehäuse geöffnet, soweit ich mich erinnern kann ist es geschraubt oder zusammengeklipst, eins von beiden, bei unsern mondeo mußte ich das auch schon machen, von daher etwas durcheinander. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7419-zwitschern-in-der-l%C3%BCftung/#findComment-69231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 7. Oktober 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2004 Ah so! Hmm, wo genau im Motorraum? Muss man da noch viel anderes entfernen, um ranzukommen, oder geht das halbwegs gut? Wielang braucht man ungefähr?Brauch ich ne neue Lüfterwalze oder was alles wechseln? Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7419-zwitschern-in-der-l%C3%BCftung/#findComment-69322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 8. Oktober 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2004 Bei mir ar es die Lagerung der Lüfterwalzen habe sie ausgetauscht und dann war Ruhe Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7419-zwitschern-in-der-l%C3%BCftung/#findComment-69331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio325i Geschrieben: 8. Oktober 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2004 Kleiner Tip: Du musst bedenken - piepmätze nisten an den unmöglichsten Stellen... *ggg* Vielleicht hast Du ja ein Nest im Lüfterrad mit Nachwuchs drin und durch die Umdrehung werden die Kleinen aufgeschreckt und piepsen rum... :P Je höher du die Lüftung aufdrehst, um schlimmer wirds... Zitieren BMW - your fragrance, your rules Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7419-zwitschern-in-der-l%C3%BCftung/#findComment-69459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 8. Oktober 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2004 Kleiner Tip: Du musst bedenken - piepmätze nisten an den unmöglichsten Stellen... *ggg* Vielleicht hast Du ja ein Nest im Lüfterrad mit Nachwuchs drin und durch die Umdrehung werden die Kleinen aufgeschreckt und piepsen rum... :P Je höher du die Lüftung aufdrehst, um schlimmer wirds... Jau der war gut. Nee mal im Ernst, kann mir jemand sagen, wie schwer das ist diese Lagerung für die Lüfterwalze zu wechseln? Das geht schon irgendwie sehr auf die Nerven, gerade wenn das Radio aus ist. Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7419-zwitschern-in-der-l%C3%BCftung/#findComment-69496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio325i Geschrieben: 8. Oktober 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2004 sorry, BMW320cabrio, das konnt ich mir vorhin nicht verkneifen... *ggg* Aber Spaß anne Seite, ernst ausse Ecke: Das einfachste ist, du nimmst den Lüftermotor raus mit samt Walzen und tauscht die so aus. Deckel vonne Spritzwand ab... moment, ächz... jetzt hab ich grad son Teil aufm Schreibtisch liegen... Brauchste noch son teil??? Dann ne Mail an mich. Den preis sag ich Dir dann. Aber teil gut - jault nich, jiffelt nich und is auch garantiert kein Piepmatznest drin... ))) Gruß, cabrio325i Zitieren BMW - your fragrance, your rules Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7419-zwitschern-in-der-l%C3%BCftung/#findComment-69502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
