RedRider Geschrieben: 1. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Hallo! Habe ein komisches Problem und zwar, dass die ZV meines 325ers zusperrt, wenn das Fenster eine gewisse Position beim HOCHKURBELN erreicht. Bin jetzt schon den halben Vormittag dran und finde einfach das Problem nicht, denke an ein aufgeschäuertes Kabel o.ä. Zudem sind mir unten an der vorderen Fensterführung 2 nicht angeschlossene Kabel mit weibl. Steckern aufgefallen (mit den Klammern) und ein weibl. Plastikstecker auch unten an der Tür (beide natürlich hinter der Plastikfolie). Wofür sind die eigentlich da? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Wofür sind die eigentlich da? EFH Vorbereitung. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 1. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 stimmt, was auch sonst... -.- Und das Problem ist dir nicht bekannt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 kan nur an einem aufgescheuerten Kabel liegen was mit dem Mechanismus dés Fensters beim kurbeln Kontakt bekommt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 1. Mai 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 100 Punkte!! Das Kabel war unterhalb des Stellmotors aufgeschäuert und ist immer in Kontakt mit dem Fensterhebergestänge gekommen. Kabel war offensichtlich falsch verlegt und es sieht so aus, als wär der Stellmotor schonmal ausgetauscht worden ---> Folie war nichtmehr jungfräulich:hase: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
