M20B25 metallisches klappern
Guten Tag Leute...
Bin heute mit meinem Latein am ende Mein M20 klapper ab 2000 umdrehungen aber völlig unregemäßig... Ventile habe ich schon nachgestellt des wer es nicht... dachte dann die zündkerzen rauszuholen und mal sauber zu machen des war es auch nicht... beim druchdrehn lassen ohne Kerzen kann ich ein leicht metallisches geräusch feststellen was auch ganz unregelmäßig war hab da auf Ventil getipt habe hann den Deckel wiederholt abgeschraubt und meinen Großvater mal naturlich ohne Kerzen den Anlasser betätigen lassen das war das metallische Geräusch weg aber in der
gleichen unregelmäßikeit ein dumpfes da... im stand läuft das ding so butterweich das ma denkt es ist nichts... kann mir da mal einer nen tip geben der das prob auch mal hatte??? Danke im vorraus MfG
https://e30-talk.com/topic/74152-m20b25-metallisches-klappern/
Vorausgesetzt der Ventiltrieb ist ok
würde ich mal nacheinander jeweils ein zündkabel abziehen.falls pleuellagerschaden müßte sich das geräusch verändern bzw. weg sein.
https://e30-talk.com/topic/74152-m20b25-metallisches-klappern/#findComment-970217
Hab ich grade auprobiert Zündkerzenstecker vom 2. Zylinder abgezogen und dann war ruhe!!! kann ich das eigendlich wechseln im eingebauten zustand??? plartz wehre MfG
https://e30-talk.com/topic/74152-m20b25-metallisches-klappern/#findComment-970222
ich denke schon. ölwanne ab dann kommst du ran.Die Ölpumpe mußt du bei abgelassener Ölwanne abschrauben (ziemlich fummelig)
https://e30-talk.com/topic/74152-m20b25-metallisches-klappern/#findComment-970225
genau--da wo das Pleuel an der Kurbelwelle verschraubt ist. Würde dann aber am besten gleich alle erneuern wenn du eh schon dran bist.
und vorher mal ansehen--nicht dass der kurbelzapfen auch schon riefen hat....
https://e30-talk.com/topic/74152-m20b25-metallisches-klappern/#findComment-970231
