Kuni Geschrieben: 30. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2011 (bearbeitet) So nun fahre ich gerad 2 wochen meinen Touring (318i Bj.93 140000km gelaufen) und habe schon das erste problem ! Und zwar wenn ich die geschwindigkeit halte, also das gaspedal in ein und der selben position bleibt, gibt der wagen von allein immer ein wenig mehr gas und nimmt es dann sofort wieder zurück. Auch der Verbauchsanzeiger schlägt aus, zb wenn ich bei 10l bin geht er immer ca 3mm vor und zurück, irgendwie nervt das ein wenig. Es tritt nur auf wenn ich bei ca Halbgas bin, wenn ich zb im 5.gang mit 60 fahre macht er das nicht auch bei voll gas macht er das nicht!Meine überlgung war jetz das es an der lambdasonde liegen könnte das die zulange und zuweit nach regelt. Kennt hier inrgendwer die problematik oder kann sagen woran es liegt ?Was ich noch dazusagen sollte das meine krümmerdichtung kaputt ist wo kann ich noch nicht sagen, am Kopf ist kein ruß zusehen denke das es unten am Flammrohr ist werde den Wagen heut Mittag mal auf die rampe fahren und nachschauen, aber ich glaube nicht das da einen Zusammenhang mit dem Ruckeln gibt wollte es nur mal angemerkt haben ! Bearbeitet: 30. April 2011 von Kuni Zitieren BMW OO==[][]==OO E30 Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74104-m40-ruckt-leicht-bei-halb-gas/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 30. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2011 der zusammenhang kann schon bestehen wenn die lambda durch die defekte dichtung falschluft bekommt. es kann aber auch wie du sagtest eine träge lambda sein, der regelkreis ist alleine von ihr abhängig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74104-m40-ruckt-leicht-bei-halb-gas/#findComment-969630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kuni Geschrieben: 30. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2011 komisch ich kann am krümmer nirgendwo ne undichtigkeit feststellen , aber mann kann es deutlich hören... Zitieren BMW OO==[][]==OO E30 Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74104-m40-ruckt-leicht-bei-halb-gas/#findComment-969845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
