Hinten 8j15 mit 205/55/15 ohne zu bördeln geht das ?
serg166
ich wollte nur sicher sein das ich richtig rechne weil ich die betten tauschen will und da 1 1/8 schwer zu finden sind werde ich dann die gängliche 1 oder 1,5 Zoll drauf machen.
Und das was ich so ausgerechnet habe wenn ich falsch liege bitte korrigieren
Bei 1,00 Zoll Bett wird die Felge 3,2mm schmaler und ET 27 (genau genommen 26,6)
1,25 Zoll Bett wird die Felge 9,5mm breiter und ET 20 (genau genommen 20,25)
1,50 Zoll Bett wird die Felge 3,1mm breiter und ET 23 (genau genommen 23,45)
deswegen bin ich noch am rechnen und überlegen:wall:
Mit 2 Zoll Bett 8x15 ET 12 passt definitiv nicht ich habe heute selber ausprobiert erst die alte Reifen abziehen lassen (195/40/15 waren bei Golf drauf) und dann von meine Felge 205/55/15 und auf 8X15 drauf und dann Probiert, passt nicht.
Fotos habe ich leider keine gemacht schade.
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
Bei deiner Rechnerei kann was nicht stimmen.
Wenn du jetzt ne 2" Außenschüssel drauf hast,
und wechselst von diesen 2" Außenschüsseln auf 1,0 auf 1,25 oder auf 1,50"
wird die Felge in jedem Fall schmäler.
Sind ja alle 3 schmäler als die 2"
Wenn die komplette Felge schmäler wird,
verschiebt sich auch die Mitte der Felge und somit
erhöht sich auch die et.
Wenn du jetzt die 2" Außenschüsseln
runterschraubst und zb.1" Außenschüsseln drauf schraubst
wird die Felge um 25,4mm schmäler.
Mit dem 1" Außenbett müßte die Felge dann ca. et25 haben
wenn ich richtig gedacht hab.
Gruß Mani
Dann kann die Felge mit einem 2 Zoll Bett nicht 8 Zoll Breite erreichen.
Das wäre dann eine Größe 7,875 und ET rund 14, wenn die Felge ursprünglich 7x15 ET25 war, Du das 2 Zoll Bett verbaut hast und das originale Bett 1,25 Zoll hatte.
Edit: Sollte 1,125 heißen.
Bearbeitet: von jenad
Fehler-Korrektur
Meiner meinung alles Mumpitz.
Zoll hin zoll her, et weniger et mehr :frage:
Ich würd halt einfach mal die Felge
mit oder ohne Reifen aufs Auto schrauben
und kukken obs passt oder nicht.
Wenns nicht passt dann sieht man ja in etwa um wieviel es fehlt
und was gemacht werden muss.
Dann weiß ich ja in etwa nen halbes zoll weniger
oder mit bördeln könnts gehen oder was weiß ich.
:-UU
Gruß Mani
Originale hat wie oben schon geschrieben 1 1/8=1,125 Zoll =28,6mm und nicht 1,25
und 2Zoll=50,8 also 22,2 mm breiter deswegen 7Zoll=177,8mm+22,2=200mm daher 8j(8Zoll=203,2mm)
oder ist meine Rechnung falsch
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
Ich habe mich verschrieben. Die Rechnung an sich stimmt und der letzte Satz sollte heißen: "das originale Bett 1,125 Zoll hatte".
Wenn ich ein 1,125 Bett durch ein 2 Zoll Bett ersetze, kann es danach nicht 1 Zoll breiter sein.
177,8mm - 28,575mm + 50,8mm = 200,025mm = 7,785 Zoll
Logisch. Das neue Bett ist ja nur 1,875 breiter als das alte. Also kann man nicht auf die 8 Zoll kommen.
Habe das betreffende Post editiert.
Edit
das passt schon
8 Zoll oder 7,785 Zoll ist ja egal Fakt ist das die Felge um 1,875 breiter ist und dadurch nicht passt ohne weiteres
mir ging darum das ich im endeffekt richtig rechne damit ich dann richtige betten bestellen kann.
ich dank dir jenad für deine mühe
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
ich habe noch eine Frage wenn ich 1,5 Zoll Aussenbett drauf mache und damit Felgen Breite von 7 3/8 Zoll=7,375=187,3mm erreiche und ET 20 wird das passen ohne zu bördeln oder soll ich lieber 1 Zoll nehmen.
Hier nochmal zu Vergleich
Originale RS 001 7j15 ET25 Felgebreite 177,8
mit 1,5 Zoll komme ich auf 7,37 J15 ET20 somit Felgebreite 187,3mm=9,9mm breiter als 7j
mit 1 Zoll komme ich auf 6,87 J15 ET23 somit Felgebreite 174,5mm=3,2mm schmaler als 7j
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
Im Prinzip ist es der recht kastig bauende hohe Reif, der die Sache schwierig macht.
Als Anhaltspunkt: Die 8 Zoll mit 225ern und ET28 passt gerade so, eine 7er mit ET16 und 205ern ist auch Unterkante Oberlippe. Wenn sich das dann irgendwo in dem Bereich bewegt, isses ok.
