M50 ESV im M20?
Guten Tag die Herren,
mein M20 klappert...und es nervt mich!
Wenn man die Scheiben unten hat hört man es an Hecken, Mauern etc. ZU deutlich.
Meine vorherigen M20B20 hat man da fast gar nicht gehört.
Ich habe jetzt schon mehrmals die Ventile eingestellt und dabei auch die Gleitsteine, Nockenwelle sowie Ventilenden inspiziert und musste dort feststellen, dass alle diese Teile noch sehr gut aussehen.
Das Ventilspiel habe ich auf straffe 0,3mm bei kaltem Motor eingestellt.
Somit sind wir bei den ESV, die es sein könnten. Zuvor waren im Motor Lucas-ESV drin, die im Zuge des Wechsels der ganzen Ansaugbrücke gegen solche von Bosch gewechselt wurden.
Die Bosch sind lauter:D
Gestern war ich bei Bosch und die älteren Herren dort meinten, das wäre der normale Geräuschpegel aber man könnte sie probieren zu reinigen, was ich auch noch tun werde.
Eine andere Idee (von mir und Pilly) ist folgende:
Kann man nicht ESV aus einem anderen Motor am M20 betreiben?
Z.b. M50B25? Diese Motoren klappern und klickern ja nicht so extrem wie der M20.
Hier die Teilenummern der jeweiligen ESV:
325i 525i M50 / Bosch : 0280150415
und m20b25 hat 0280150715
Schaut man nun in diese:
http://injector-rehab.com/shop/Flow_Rates.html
Tabelle sieht man, dass die Werte beider ESV identisch sein müssten und
hier: http://www.carpartsdiscount.com/auto/parts/92/bmw/325i/fuel_injector/fuel_injector.html?3593=52256
sieht man, dass auch die Anschlüsse passen müssten.
Also die abschließende Frage:
Kann man den Versuch wagen durch ESV vom (z.b.) M50 die Geräuschkulisse des M20 zu zähmen?
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/74025-m50-esv-im-m20/
Also meiner Meinung nach macht das keinen Sinn ESVs vom M50 einzubauen, da die denke ich nicht kompatibel sind. Außerdem ist der Ventiltrieb bei einem alten 12V immer lauter als bei den modernen 24Vs, das wirst du ohne Motorumbau wohl nicht erreichen.
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/74025-m50-esv-im-m20/#findComment-968290
Der Durchsatz von den m50 EV wird im m20 geringer sein, außerdem ist der Spritzkegel der m50 kleiner als bei den m20.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/74025-m50-esv-im-m20/#findComment-968308
Okay, das bedeutet das ganze macht vorn und hinten keinen Sinn? Oder "try and error" ???
https://e30-talk.com/topic/74025-m50-esv-im-m20/#findComment-968353
