ABS Spinnt rum?!?!?!?!
Ich hab folgendes Problem.:
Wenn ich Bremse regelt kurz vorm stillstand das ABS ein.???
ABS Funktioniert aber bei einer vollbremsung noch einwandfrei.
Kann mit diesen sachen nichts anfangen und unter der SuFu Habe ich nichts passendes zu diesem Problem gefunden.
Danke
https://e30-talk.com/topic/74016-abs-spinnt-rum/
geht dabei auch die ABS leuchte an?
manchmal ist die ABS leuchte in indikator für eine lima kurz vor dem exitus. ab ca 10V bordspannung fängt sie an zu leuchten.
es wäre also denkbar, dass bei kurz über leerlaufdrehzahl die lima nicht mehr genug spannung produziert, und das abs-steuergerät anfängt murks zu machen (eigentlich sollte das abs dann aber still bleiben...).
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74016-abs-spinnt-rum/#findComment-968139
Also das Problem habe ich seit gestern. Es ist aber nur einmal bis jetzt die lampe angegangen.
Also an der Boardspannung sollte es ersteinmal nicht dran´liegen ist nicht Drehzahl abhängig. Fahre immer rückwärts und ausgekuppelt unsere einfahrt runter und wie gesagt kurz vorm stillstand rappelt es?!?
https://e30-talk.com/topic/74016-abs-spinnt-rum/#findComment-968141
wollte es ja nur gesagt haben... die lima mal mit einem multimeter durchzumessen ist auf jeden fall nicht verkehrt.
sonst kann ich gerade leider nichts dazu beitragen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74016-abs-spinnt-rum/#findComment-968144
Was auf keinen Fall schaden kann, mal alle vier Sensoren rausschauben, saubermachen. Da magnetisch ziehen die wohl doch im Laufe der Jahre so einiges an Schmutz an. Bei der Gelegenheit vielleicht mal durchmessen, sollte ja bei Drehung des Rades ein Signal abgreifbar sein am Stecker, auch mal auf Kabelbruch kontrollieren...
Das wären jetzt so meine Ideen, dann kann man immer noch weitersehen : )
VG
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/74016-abs-spinnt-rum/#findComment-968161
