rofel beim lenken
hallo jung
wen ich lenke dann Roffelt da was egal bei welcher Geschwindigkeit ich habe keine Ahnung was das sein soll
Radlager sind i.o
der Denpfungsgummi vom Lenkgestänge ?
richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/73897-rofel-beim-lenken/
ne ne da schreibt man mal unbeabsichtigt i was verkehrt wird man gleich als südeuropa hingestellt .
Ich weiß scheiß Beschreibung aber das dann erstmal i welche Antworten wo sich lustig gemacht wird ein einfaches sorry kann die Beschreibung nicht Lesen ,Verstehen hätte vollkommen gelangt . Aber ist okay
will mich nicht streiten wegen so ner sache
MFG Manuel
https://e30-talk.com/topic/73897-rofel-beim-lenken/#findComment-966776
Nein meiner hat keine servo ich hab keine Ahnung ich dachte eben an den Dämpfer wo unten am Lenkgestänge ist das der Gummi ausgeschlagen ist oder so ...
https://e30-talk.com/topic/73897-rofel-beim-lenken/#findComment-966780
oder der obere Federteller durchgerostet, (was in dem Alter gerne passiert) dann schleift der Federteller am Domlager und macht Geräusche.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/73897-rofel-beim-lenken/#findComment-966788
aber wenn ich beim Lenken Bremse dann hört es auf zu schleifen
https://e30-talk.com/topic/73897-rofel-beim-lenken/#findComment-966790
ich weiß nicht Öl suppt da nicht das sieht aus wie so ein einfaches Gummi Lager
ich weiß aber nicht ob das , dass ist das ist das prob.
https://e30-talk.com/topic/73897-rofel-beim-lenken/#findComment-966793
ja werde ich wohl auch machen müssen , alles klar ich dank euch ich poste wens was neues gibt
MFG Manuel
https://e30-talk.com/topic/73897-rofel-beim-lenken/#findComment-966798
