Kraftverteilung IX
TDCIAndre
das orginal ix Verteilergetriebe verteilt ja 37% auf die VA und 63% auf die HA
wenn ich jetzt das Verteilergetriebe umdrehe hab ich 63% auf der VA und 37% auf der HA
kann ich das ausgleichen in dem ich z.b. hinten ein 3.91 und vorne ein 3.64 oder 3.15 diff verbaue?
ps:ideal wären hinten 60 und vorne 40% und das Verteilergetriebe muss ich auf jedenfall drehen da der Motor auf die HA soll
vorder und hinterachs diffs drehen (umbauen oder auf den kopf stellen) und schon fährt er wieder vorwärts und das ganze ist fürn acker
Auf den kopf stellen würde ich nicht machen. es hat nen grund das das Antriebsritzel Asymmetrisch nach unten versetzt ist. Und zwar unter anderem die Tauschschmierung der Zahnräder. Drehst du das Diff jetzt aufn kopf läuft zumindest das Ritzel nicht mehr im Ölbad. Schwirig so nen ausreichenden Schmierfilm zu gewährleisten. Wenn sichs allerdings im Gehäuse drehen lässt wäre zumindest das unpfroblematischer.
Das mit den verschiedenen Diffs geht natürlich nicht. Du hast ja keine Drehzahlaufteilung vorne hinten, sonder nur Antriebsmoment. Und das ist dazu noch variabel durch die Viscokupplung. Nur die Standartmomentverteilung ist 37 63. Das ändert sich im Lastfall aber. Was du machen kannst ist die Viscosperre rausschmeißen, und das Planetengetriebe verschweißen. Dann hast du starre 50/50 verteilung
