lallalla Geschrieben: 4. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2004 Hallo an Alle, seit nunmehr 8 Wochen habe ich ein Elektrikproblem. Mir saugts langsam die Batterie leer. Wenn ich täglich damit fahre merkt man nichts, springt einwandfrei an. Allerdings fahre ich nur kurzstrecke und das is dann so an der Grenze. Lass ich ihn 2 tage stehen (zb. übers Wochenende) darf ich ihn am Montag anschieben. Lima läd da er dann, auch nach nur 10 km Fahrt, wieder anspringt. Batterie war das erste was ich getauscht habe (kanns also auch net sein, ausser die neue wär auch defekt). Jetzt meine frage an alle KFZ Elektriker unter euch: Wie geht man so einen Fehler am besten an? Der muss ja die Batterie im "Zündungs-aus-modus" leerlutschen, was wird den da nicht durch Relais getrennt? Ich kanns auch nicht an meinem gebastel zeitmässig eingrenzen da der Fehler nicht sofort auffällt. Was reinfallen kann ist: Heckklappen wechsel (mit samt der Elektrik). Elektrisches Schiebedach nachgerüstet (orginal mit allen Relais). Ausser IN.Pro Fernbedienung, Radio, Endstufe und beleuchteter Schaltknauf ist elektrisch gesehen alles im Orginalzustand. Aktuelles Beispiel: Samstag noch damit gefahren (kurzstrecke), dann Samstag nachmittag mein Rücklicht repariert (ca. 1/2 Stunde Saft gezogen, von der Batterie), Sonntag ist er nicht bewegt worden, Heute früh musste ich schieben... Isn 318 Touring... danke Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7383-elektrikproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 4. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2004 Mein Vorschlag:Voltmeter an die Batterie und anschließend die einzelnen Sicherungen ziehen. Irgendwann wirst Du die Sicherung ziehen dessen Verbraucher dafür verantwortlich ist. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7383-elektrikproblem/#findComment-68830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 4. Oktober 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2004 Jo, hab ich mir auch schon gedacht... n bischen Strom läuft ja immer. Nur wieviel ist das bischen, bzw. wie kann ich das messen, was der Fehler ist der das bischen überschreitet? bzw. kann mir einer den Wert für den Ruhestrom mal sagen was ein 318er haben sollte.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7383-elektrikproblem/#findComment-68831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 4. Oktober 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2004 mhhh.... Weiss vielleicht jemand was LIMA testen ca. kostet. Is zwar unwahrscheinlich aber sicher ist sicher.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7383-elektrikproblem/#findComment-68839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 4. Oktober 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2004 Motor an, -pol von de rbatterie abmachen, geht er aus isse hin Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7383-elektrikproblem/#findComment-68867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 4. Oktober 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2004 Meinte jetzt eigentlich richtig testen.... Obse wirklich noch volle Leistung bringt... Muss ja nicht heissen dasse komplett im eimer is (das hätt ich nach 8 Wochen bestimmt gemerkt ) Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7383-elektrikproblem/#findComment-68870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank-320i Geschrieben: 4. Oktober 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2004 Motor an, -pol von de rbatterie abmachen, geht er aus isse hin wenn nicht, dann ist sie spätestens danach hin!!! wenn du bei laufenden Motor die Batterie abklemmst, das mag der Regler der Lima garnicht gerne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7383-elektrikproblem/#findComment-68881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 4. Oktober 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2004 So danke fuer die antworten... Habs gefunden... Warn falsches Relai an K5... Hatte das Relai vom Nachbarn (Renault) bekommen, jetzt stecks auf Hupe da gehts... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7383-elektrikproblem/#findComment-68902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
