Können Benzinleitungen "rasseln" ?
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit an meinem 325i Cabrio folgendes Problem:
Ein sehr lautes Rasseln bzw. Dröhnen von unterhalb des Autos. Nicht drehzahlabhängig, nicht geschwindigkeitsabhängig (also auch im Stand).
Anfänglich nur bei warmen Motor, jetzt auch schon kurz nach dem Kaltstart. Motorlauf und -leistung abgesehen von dem rasselnden Geräusch normal.
Ich habe erst auf eine lose Katalysatorwabe getippt, Tausch gegen einen anderen Kat brachte keine Änderung.
Letztendlich habe ich mich bei laufendem Motor unter das Fahrzeug begeben, es scheint so, als ob das gesamte Benzinleitungssystem "schwingt". Der Benzinfilter am hinteren Radhaus und die Benzinrohre vibrieren sehr stark.
Ich habe versuchsweise eine andere (gebrauchte) Benzinpumpe eingebaut - keine Änderung. Benzinfilter wurde vor 2 Jahren getauscht.
Der Motor stammt aus einem 525i, hat 115 TSD runter und lief mehrere Jahre problemlos.
Irgendwo habe ich mal etwas von "Schwingungstilgern" im Benzinleitunssystem gelesen, sitzen im Bereich Einspritzleiste und wurden wohl baujahrbedingt teilweise verbaut, da kenn ich mich jetzt aber gar nicht mit aus.
Hat jemand eine Idee ? Da Geräusch ist so laut, das es mit offenem Verdeck an einer Ampel stehend schon recht peinlich ist :-)
Schöne Grüße
Andreas
https://e30-talk.com/topic/73702-k%C3%B6nnen-benzinleitungen-rasseln/
Prüf mal die Leitungshalterungen nach, vll hat sich da ja eine verabschiedet. Sonst würde ich mal aufs Hitzeschutzblech vom Kat tippen was langsam aber sicher durchgerostet ist.
Gruß Joschka
:e30:
Der zieht nicht! -Der schiebt!
Gegen Diskriminierung von Heckantrieb.
https://e30-talk.com/topic/73702-k%C3%B6nnen-benzinleitungen-rasseln/#findComment-963668
Kat war wie geschrieben schon mal versuchsweise ohne Erfolg getauscht...
Keiner eine Idee ?
Bearbeitet: von Andy_Garcia_Lopez
https://e30-talk.com/topic/73702-k%C3%B6nnen-benzinleitungen-rasseln/#findComment-964003
Ah jo ganz übersehen.
Also wenn die Dinger "schwingen" würde ich echt mal diese Halterungen checken. Da alle paar dm eine Halterung ist, sollten die eigentlich sich nicht wirklich bewegen können, wenn die denn fest sind.
Gruß Joschka
:e30:
https://e30-talk.com/topic/73702-k%C3%B6nnen-benzinleitungen-rasseln/#findComment-964021
