Einstiegsleisten entfernen !!!
Hallo Freunde des Guten geschmackts!!!
Wie bekomme ich dann bei meinem E30 am besten die einstiegsleisten unten an den Türen ab ohne Sie großartig zu beschädigen .
Ich will ein wenig Kabel verlegen aber die Dinger sind sau fest drauf.
ANDY:beemwe:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/73687-einstiegsleisten-entfernen/
vorne kann man die recht gut mit nem ruck abziehen....hinten sollte man schon etwas aufpassen und versuchen hinten den stift rauszumachen (is so ein stift stecksystem wie am kühler vorne)...und sie dann nach hinten abzuziehen...und danach erst versuchen den weissen pinorek rauszuhebeln...der is so fett(für so ne kleine leiste) das meist die einstiegsleiste unten nachgibt und kaputt geht und man 2 neue brauch....
gruss ronny...
https://e30-talk.com/topic/73687-einstiegsleisten-entfernen/#findComment-963361
