e30Schmiddla Geschrieben: 18. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Hallo, mir ist eben aufgefallen dasss auf meinem Stellplatz ein Flecken Kühlflüssigkeit ist.Denke dass es seit heute Mittag ist. Bin eben auch noch 4km gefahren, bis er mir daheim aufgefallen ist. Habe gleich die Motorhaube aufgemacht und gesehen wie die Kabel und Schläuche unter der Ansaugbrücke nass sind. Jetzt drückt mir das Wasser oben an der Ansaugbrücke an einer Dichtung heraus. Ist eine kleine Rechteckige. Was genau diese abdichtet, kann ich euch nicht sagen. Habe aber auch ein Bild gemacht und werde es euch gleich hochladen, oder es euch an einem anderen Bild zeigen!Habe vor kanpp 6 tausend km schon den Zahnriemen mit Zylinderkopfdichtung wechseln lassen müssen. Hat mich n haufen Holz gekostet und will schauen dass ich jetzt einiges mehr selbst an dem Auto mache. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen!?gruß Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 18. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 ist die dichtung der drosselklappen-vorwärmung.ist das einzige wasserführende teil an der Ansaugbrücke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 18. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 wollt ich auch grad sagen^^....is wirklich das einzigste dort, kost leider rund 7 euro...für 7cm schlauch....hatte ich auch schon....und lässt sich mit ein bissle gefummel in 30min wechseln da man eben schlecht rankommt aber es geht...^^ gruss ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 18. April 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 das hört sich ja dann schonmal für meine Verhältnisse "gut" an...Habe es mal auf einem Bild eingezeichnet... Hoffe ihr könnt das noch bestätigen und mir sagen wie ich das selbst lösen kann. Bzw muss man da danach etwas wieder einstellen? oder einfach nur die Dichtung wechseln? Und wo am besten bestellen!? Vielen Dank euch schonmal, echt top :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 18. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 (bearbeitet) ist die vorwärmung.würde die dichtung bei bmw holen/bestellen.(Kann ja nicht soo teuer sein)einfach abschrauben das ding,neue dichtung rein und wieder anschrauben. einstellen kann man da nichts. Bearbeitet: 18. April 2011 von gsxrheizer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 18. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Die Dichtung hat bei B&K in Herford nichts gekostet...Wollte nichtmal was für die Kaffeekasse haben... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 18. April 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 hallo, okay, vielen Dank schonmal, das sollte für mich dann kein Problem sein. Habe aber noch kurz eine allgemeine Frage... Ich drehe meinen Motor immer so zwischen 4-4500 Umdrehungen. Denkt ihr es ist einem 320er zu viel abverlangt?Habe ja nämlich auch schon anfangs die Zylinderkopfdichtung erneuern müsssen, wobei dies eher auf den Vorgänger rückzuschließen ist.Temperatur bewegt sich immer bis hin zur Mitte der Anzeige. Müsste demnach auch in Ordnung sein!? gruß Philip achja, nochmal etwas. Gibt es auch einen onlineshop beidem man diese Dichtung bestellen kann, das mit dem nächsten BMW Händler ist hier bei uns eher ne Weltreise anstatt Zuckerschlecken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 18. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 4000 oder 4500 umdrehungen kann der schon ab (vorher kommt ja sowieso nicht viel an Leistung beim B20:smbmw:Temp-Anzeige mittig ist ok.Onlineshop weiß ich jetzt keinen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 18. April 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 ja, da hast du recht :) Naja wenn nicht muss ich es halt über ne Werkstatt bestellen und dort abholen....Vielen Dank für eure Hilfe! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 18. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 aber dran denken--immer erst schön warmfahren bevor du ihn hochdrehst!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 18. April 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 das auf jeden fall, bevor ich nicht mit der temp anzeige in der mitte bin schalte ich nicht über 3000... Oder gibts noch ne andere orientierung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 18. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 viele orientieren sich an der öltemperatur (sofern man dafür ne Anzeige hat)Aber ist schon ok wie du es machst.hauptsache nicht reinsetzen und losprügeln:klug:grußarno Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 18. April 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 hier wär dein Onlineshop http://www.online-teile.com/bmw/ Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 18. April 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 http://httphttp://www.online-teile.com/bmw/index.php?XTCsid=3e5427929b356f2437b873f94a022af1 dort kannst du BMW Originalteile bestellen. Einfach im ETK oben links die Teilenummer raussuchen, beim Kühnert eingeben und bestellen. Die Preis sind leicht höher als in den Niederlassungen, wie das ja meistens so ist, wenn man bei einem BMW Händler bestellt. Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73683-k%C3%BChlwasserverlust-an-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-963500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
