eickzone Geschrieben: 2. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2004 Hi alle E30 Fans, Bei meinen Wagen funktioniert das Abs nicht. Fehler im Abs System wird sofort angezeigt und nicht erst nach paar Metern Fahrt. Ich Denke mal das es das silberne Relais ist. Wie kann ich das nachprüfen, habe zwar ein Multimeter, aber mit den Bezeichnungen auf den Relais komm ich nicht zurecht. Sollte ich vielleicht einfach mal beim Starten das Ohr dranhalten, ob es ein "Lebensgeräusch" von sich gibt. PS. Wie Teuer wer das Relais bei Bmw? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7363-abs-relais-dran-schuld/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven-HH Geschrieben: 2. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2004 Welches Relais ist denn das Silberne?? Die beiden beim Hydroblock unter der Schwarzen Kappe, kosten ca. je 22 Euro.Das andere auserhalb ~30 Eu. Steht auf den Relais ne Nummer drauf??? Sind die Sensoren bzw Kabel an den Rädern alle Heil, die Sensor Kränze nicht total verdreckt???Alle steckverbindungen kontroliert?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7363-abs-relais-dran-schuld/#findComment-68705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 2. Oktober 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2004 Jo danke erstmal,Also Kurz gesagt ich hole mir die Relais auf dem Schrottplatz. Ich meinte das silberne Relais über den Steuergerät. Steuergerät hatte ich auch ausgetauscht, aber ohne erfolg. Sind unter dem Abs-Block auch noch Relais... da sollte ich mal gucken. Weis leider nicht wo die steckverbindungen von den Sensoren enden, denn dann würde ich die mal durchmessen. Denke mal nich das am Dreck liegt da ich das Auto kein cm bewege. Die Kontrolllampe geht auch nicht kurz aus oder so. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7363-abs-relais-dran-schuld/#findComment-68714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 5. Oktober 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2004 Hab mir das silberne Relais mal genauer angeschaut und gesehen das ein dünner draht durchgeschmort war(auf dem Schaltplan als wiederstand gekennzeichnet). Kurzer Hand Lötkolben raus geholt und wieder eine Verbindung hergestellt. Meine Frage ist jetzt, weil mein ABS immer noch net geht, ob der nicht mehr vorhandene Wiederstand als Fehler angezeigt wird. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7363-abs-relais-dran-schuld/#findComment-69034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 5. Oktober 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2004 das war nicht der widerstand sondern die sicherung die wird übrigens nicht ohne grund geschmolzen sein .. ich frag mich nur, was ist jetzt, wo du die quasi überbrückt hast?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7363-abs-relais-dran-schuld/#findComment-69044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 6. Oktober 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2004 Ich habe einfach die Sicherung wieder zusammengelötet. Es ist nur etwas von der Sicherung vorhanden, nur eben nicht mehr auf voller länge.wie gesagt das Abs geht immer noch nicht . Habe vorne die Sensoren durchgemessen, die hatten den korrekten Wiederstand. An die Sensoren hinten bin ich noch nicht drangekommen. So langsam geht mein Latein auch zu Ende an möglichen Fehlerquellen. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7363-abs-relais-dran-schuld/#findComment-69112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lars 325 Geschrieben: 19. März 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2005 hallo,eickzone!! habe im moment genau das gleiche problem und bin schon voll am verzweifeln!! habe jetzt schon alles was mit abs zu tun hat getauscht ausser den hydraulikblock und diese piss lampe leuchtet immer noch und selbst bmw kann mir nicht helfen das sie beim e30 keine fehler auslesen können beim abs!! so jetzt meine frage ob jemand ne ahnung hat was das noch sein kann!!??wäre schön wenn einer noch einen vorschlag hat was es noch sen kann!!danke im voraus!! gruss lars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7363-abs-relais-dran-schuld/#findComment-90141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombucha320i Geschrieben: 23. Oktober 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2011 hallo leute, bin relativ neu hier und habe das selbe problem. habe mir gerade vor ein paar tagen einen e30. 320i 5türer gekauft und die abs kontrollleuchte leuchtet halt. konnte das problem bei meinen vorgängern hier gelöst werden?? wäre echt dankbar für irgendwelche hinweise! grüßekombucha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7363-abs-relais-dran-schuld/#findComment-1054480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
