Percy Geschrieben: 15. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Hat da einer ne Idee ? Die "Spannung" die den Tankdeckel zuschnappen läßt bzw den geschlossen halten soll fehlt . Beim letzten cm vor geschlossen schlabbert der rum als ob keine Feder drinnen ist . für meine Augen sieht das aber alles "normal" aus . gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73605-tankdeckel-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2011 Du könntest den Draht mal austauschen, wahrscheinlich wird es dann besser. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73605-tankdeckel-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/#findComment-962033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 16. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2011 Manchmal stört der Gummi um den Tankdeckel wenn der sich verformt hat..hab bei meinem den halter für tankdeckel rausgeholt und es schließt wider richtig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73605-tankdeckel-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/#findComment-962226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
