Hat vieleicht jemand eine Adresse ausser bei BMW wo man Türdichtungen bestellen könnte. Bei BMW ist die wirklich teuer. Über 60,- euro. Dabei ist das meiner Meinung nach Meterware.
https://e30-talk.com/topic/73560-t%C3%BCrdichtung/
Also dieser Keder der beim Cabrio ist hab ich noch 15meter, aber leider ist da eben nicht der dichtungsschlauch dran. Also ist nur das Stück wo aufs Blech gedrückt wird mit nem Gummilappen, aber das dichtet janicht zur Tür hin ab.
Hatte das mal fürn Wohnwagen besorgt um innendrin die Aluprofile vom Fensterrahmen abzudecken nach der resatuartion als schönen Abschluss. Aber ich kann mich ma schlau machen. Mein Dad kennt da die Liferanten und hat mir auch die letzte Rolle besorgt.
gruß
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/73560-t%C3%BCrdichtung/#findComment-961199
Das wäre super. Es gibt ja unterschiedliche Farben von der Samtbördelkante. Bei mir ist sie schwarz. Wenn Du da eine Möglichkeit hättest wäre das schon toll.
LG
Achim
https://e30-talk.com/topic/73560-t%C3%BCrdichtung/#findComment-961457
gruß
Hi,
hast Du schon war erfahren können?
https://e30-talk.com/topic/73560-t%C3%BCrdichtung/#findComment-962066
Haha, so schnell geht das nicht. Es ist Wochenende. Und dann dauern solche Wege Wochen^^
edit..Lösung scheint gefunden. Hab meinen text hier mal rauseditiert.
Bearbeitet: von André Berger
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/73560-t%C3%BCrdichtung/#findComment-962176
Cabrio Türdichtung ist doch Ganz einfach zu Machen!!
Du Kannst jede andere E30 Türdichtung Nehmen. Habe gerade bei nem Kumpel im Cabrio ne 2türer Türdichtung eingebaut. Für mein Cabrio habe ich ne Hintere türdichtung vom 4Türer bereit liegen. Einfach oben am scheibenrahmen die Dichtung auf ca.60° abschneiden und dann von dort aus anfangen mit montieren. Wenn man dann an der b-säule angekommen ist auf höhe der verkleidung 90° abschneiden und fertig! Mestens sehen auf dem schrott die 4türer dichtungen der hintertüren noch top aus.
https://e30-talk.com/topic/73560-t%C3%BCrdichtung/#findComment-962251
Hi, Danke für die info. Daran habe ich gestern auch schon gedacht. Aber waren die gebogenen Winkelstellen nicht Problematisch? Wenn so eine Dichtung zurückgebogen wird?
https://e30-talk.com/topic/73560-t%C3%BCrdichtung/#findComment-962279
Nö bisher keine probleme damit. Lässt sich nur etwas schwerer auf die kante drücken. Ich hab dann nen Gummihammer zuhilfe genommen.
https://e30-talk.com/topic/73560-t%C3%BCrdichtung/#findComment-963550
