Servus,
Hab bei meinem Cab. das Gefühl nicht um die Kurve zu kommen, bzw. Das er nicht präzise einlenkt.
Verbaut wurden neue dreieckslenker, neue Pendelstützen, neue Spurstangen und ein
Komplettes Koni Fahrwerk mit 60/30 gm Federn.
Neue Domlager hinten und vorne.
Domstrebe vorne und Z3 versteifungsplatten hinten.
Spur wurde eingestellt.
Rad Reifenkombi, 205/55 15 auf 8,5x15 Felgen.
Was könnte mir den Fahrspass verderben?
https://e30-talk.com/topic/73535-schlechte-stra%C3%9Fenlage/
na wenn da mal nicht der "fehler" liegt.
https://e30-talk.com/topic/73535-schlechte-stra%C3%9Fenlage/#findComment-960539
ich hab die erfahrung gemacht das bei geringer et der wagen schlechter einlenkt. hat man erstmal nen bestimmten punkt überwunden gets easy.
und 9x16 hat erst recht nix auf der vorderachse zu suchen. ;-):D
https://e30-talk.com/topic/73535-schlechte-stra%C3%9Fenlage/#findComment-960541
das muss einer der fahrwerksgurus beantworten.
https://e30-talk.com/topic/73535-schlechte-stra%C3%9Fenlage/#findComment-960550
Richtig, erst gehts schwer, ist der "Totpunkt" überwunden ziehts Auto von selbst in die Kurve.
Liegt daran wenn die Radmitte (Im Sinne von der Breite des Rades) zu weit über den Drehpunkt (Radlager bzw Traggelenk) nach Aussen steht.
Hebelgesetz und so ;-)
Quelle: Gerd Hack, Autos Schneller machen.
Schönes Buch mit vielen e30 als Beispiel, leider mit mittlerweile heruntergesetzten 39€ immernoch teuer, aber ich habe es^^
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/73535-schlechte-stra%C3%9Fenlage/#findComment-960552
Liegt daran wenn die Radmitte (Im Sinne von der Breite des Rades) zu weit über den Drehpunkt (Radlager bzw Traglager) nach Aussen steht.
ja so hatte ich das auch ganz dunkel in erinnerung. aber bevor ich hier halbwahrheiten .......
https://e30-talk.com/topic/73535-schlechte-stra%C3%9Fenlage/#findComment-960555
...und man wieder zerissen wird ne ;-)
werd ich doch sowieso. ich schreib hier nix was ich nicht selber erfahren hab. fürs nachplappern gibts genug andere user hier.;-)
https://e30-talk.com/topic/73535-schlechte-stra%C3%9Fenlage/#findComment-960559
Wie gut, dass ich mich als ET 10 und 0 Fahrer damit auskenne^^
ne habs ja selbst gelesen und kenne es auch aus dem Motorsport, als z.B. die Frage aufkam beim astra OPC mit Serienrädern Spurplatten zu fahren. macht die lage nämlich schlechter trotz breiterer Spur
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/73535-schlechte-stra%C3%9Fenlage/#findComment-960565
kommt natürlich auch auf den Sturz an, ob dein reifen Flach auf der Strasse liegt oder ob du nur die reifenkannte hin und her-rubbeln musst. Wobei es mit viel Sturz fast schlechter gehen kann, da du ja erstmal das ganze Auto über dern "berg" heben musst.
schwer zu erklären^^
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/73535-schlechte-stra%C3%9Fenlage/#findComment-960569
