NFL Heckstoßfänger geht nicht ab
bei der Restauration meines 325ixta wehrt sich der Heckstoßfänger.
Die Torxschrauben sind festgerostet, ebenso die Schrauben der Pralldämpfer. Einzig die Schraube im Batteriefach ließ sich lösen.
Mit der Flex komm ich weder an die Schrauben am Unterboden, noch an die Pralldämpfer zwischen Body und Stoßfänger.
Gibt es eine elegante Lösung für mein Problem, die nicht die Zerstörung des Stoßfängers beinhaltet?
Schöne Grüße
Tim
P.S.: Wer noch ix Touring HA Federn in ordentlichem Zustand hat, melde sich bitte.
https://e30-talk.com/topic/73534-nfl-hecksto%C3%9Ff%C3%A4nger-geht-nicht-ab/
War bei mir auch das Problem, ich hab die Schrauben am Unterboden zerbohrt, und danach die reste aus dem Pralldämpfer ausgeschlagen. Dann beim Einbau einfach neue Schrauben rein und fertig. Fang bei den 12er Bolzen gar nicht erst an zu Bohren, da wirst du nicht fertig.
https://e30-talk.com/topic/73534-nfl-hecksto%C3%9Ff%C3%A4nger-geht-nicht-ab/#findComment-960520
Da kommt man aber nicht gut ran. Kannste das mal näher schildern?
Edit: Hätte deine gesuchten 540er Sättel übrig, auch neue Bremsscheiben vom R129...
https://e30-talk.com/topic/73534-nfl-hecksto%C3%9Ff%C3%A4nger-geht-nicht-ab/#findComment-960543
hast schonmal versucht sehr großzügig rostlöser in den stoßfänger zu sprühen und wirken zu lassen?
man kommt zwar kaum von oben hin, aber wenn man alles flutet, kommts schon irgendwann dort an wo's hinsoll.
danach mit einem hammer auf die torx-nuss zu schlagen, hilft auch manchmal die schraube zu lockern.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/73534-nfl-hecksto%C3%9Ff%C3%A4nger-geht-nicht-ab/#findComment-960655
Also ich komm da super ran, du solltest ihn natürlich hinten hochnehmen. ESD weis ich nicht mehr ob ich den Weggemacht hab dafür ich glaube nicht. Einfach vorderer Griff von der Bohrmaschiene weg und draufhalten :D
https://e30-talk.com/topic/73534-nfl-hecksto%C3%9Ff%C3%A4nger-geht-nicht-ab/#findComment-960688
du bohrst ne 10cm lange schraube wech?
https://e30-talk.com/topic/73534-nfl-hecksto%C3%9Ff%C3%A4nger-geht-nicht-ab/#findComment-960719
ich vermute er meint die schrauben der pralldämpfer?
ich meinte die torx-schrauben im stoßfänger, an die man mit rostlöser fast nicht rankommt. hier hilft manchmal ein kräftiger hammerschlag.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/73534-nfl-hecksto%C3%9Ff%C3%A4nger-geht-nicht-ab/#findComment-960842
Wegen den Torxen im Stoßfänger hilft bei mir entweder ne passende Torxnuss und der Schlagschrauber, wenn das nicht zur Hand ist begehe ich (noch mehr:-D) Materialmord. Dan nehm ich wieder ne Torxnuss, ne Verlängerung, ne Ratsche und ne Verlängerung für die Ratsche. Und dann geht's ab.
Es ist auch Hilfreich die Schrauben erst noch ein bisschen auf Zu zu drehen, dann bröckelt vielleicht die festgebackene Verbindung. Beim Schlagschrauber geht das ganz formidabel.
Ach ja, die Haltenasen vom Gewinde werden auf jeden Fall abreißen, also ist es besser ein Schweißgerät oder gleich neue Dämpfer in Petto zu haben. ;-)
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/73534-nfl-hecksto%C3%9Ff%C3%A4nger-geht-nicht-ab/#findComment-960853
Wegen den Torxen im Stoßfänger hilft bei mir entweder ne passende Torxnuss und der Schlagschrauber, wenn das nicht zur Hand ist begehe ich (noch mehr) Materialmord. Dan nehm ich wieder ne Torxnuss, ne Verlängerung, ne Ratsche und ne Verlängerung für die Ratsche. Und dann geht's ab.
in ermangelung eines schlagschraubers, hilft oft auch ein kräftiger hammerschlag auf die jeweilige schraubvorrichtung in losdreh-richtung.
allerdings sollte man sich bewusst darüber sein, dass das manche knarren nicht so gern mitmachen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/73534-nfl-hecksto%C3%9Ff%C3%A4nger-geht-nicht-ab/#findComment-960870
Richtig. Außerdem hab ich den Bolzen im vorderen Pralldämpfer mit gewinde "weggebohrt". Ging auch.
https://e30-talk.com/topic/73534-nfl-hecksto%C3%9Ff%C3%A4nger-geht-nicht-ab/#findComment-961030
