WolfManE30 Geschrieben: 27. April 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2011 wenns nen marder war............. nen versuch wärs wert gewesen. marderschäden deckt die teilkasko... folgeschäden auch? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-968101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 27. April 2011 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2011 Das war aber noch mit meinem Opel Vectra damals. Erstes eigenes Auto und Azubi. Der Hatte nur Haftpflicht. Für 1200€ im Jahr. Teilkasko wäre da nicht drin gewesen. Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-968123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. April 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2011 wenns nen marder war............. nen versuch wärs wert gewesen. marderschäden deckt die teilkasko... folgeschäden auch? genau weiss ichs nicht aber ich denk mal schon. knabbert das mistvieh ne bremsleitung an und man rauscht in nen 250t€-auto.......... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-968229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 30. April 2011 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2011 Hi nochmal. Also wie ich geschrieben hatte, war die Faherseitige Tankhälfte voll. Jetzt habe ich nochmal den anderen Geber rausgeschraubt und siehe da, die Beifhrerseitige Tankhälfte ist auch fast voll. Da fehlen ca 4 Zentimeter zur Oberkante des Deckels. Mein KI sagt definitiv leer und der BC sagt 6 Liter. Reserveleuchte ist aus, habe auch geguckt ob das Birnchen okay ist. Wie misst man den Füllstandsgeber aus? Meiner sagt 0 Ohm. Also der Fahrerseitige. Der auf der Beifahrerseite hat ja 3 Pole, daher weis ich nicht welche ich messen soll.Wäre aber komisch, wenn beide Geber kaputt wären. Oder reicht ein defekter Geber um den Tank als leer anzuzeigen. Ist warscheinlich logisch. Ist der Linke Tank leer ist garkein Sprit mehr da nehme ich an?? Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-969863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 30. April 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2011 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-tankgeber-reparieren-39310.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-969899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. April 2011 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2011 @andre: der eine geber ist für deine anzeige im KI. und von der bekommt auch der BC seine werte. also zeigt die nadel im KI nix an dann zeigt der bc auch nur die 6liter an. der andere geber (imho unter den kleineren deckel) ist der geber für die reservelampe. wenn die aufleuchtet sind wirklich nur noch 6liter sprit drin. also ich denk mal dein tankgeber für die anzeige (das ist der mit der pumpe dran) ist im popo. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-969927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 30. April 2011 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2011 Subba, das werde ich Morgen probieren wenn ich Zei finde. Werde dann berichten.Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-969973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gummi Geschrieben: 1. Mai 2011 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Guten Morgähn, bei mir war der Geber auf der Fahrerseite kaputt. Tanknadel hat nix mehr angezeigt und Reserveleuchte war aus. Bin dann erstmal so gefahren, weil ich wusste dass noch einiges an Sprit drin ist. Die Reserveleuchte ging dann irgendwann an, also muss der Geber bei der Pumpe für die Reservelampe zuständig sein. Bei dir müsste also der Geber, der allein auf der Fahrerseite sitzt defekt sein. Viele GrüßeBodo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-970156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 1. Mai 2011 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Hi, hmm Mathes hat es aber andersherum erklärt.Und ich denke auch, dass vom logischen her der Geber auf der Fahrerseite für die Tanklampe zuständig ist. Denn wenn diese Tankhälfte leer gesogen wurde (Saugstrahl) ist auf der anderen Seite mit der Pumpe auch nurnoch eine gewisse Reservemenge. Ich muss es probieren. Und hab gaaaaarkeine Lust dazu -.- Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-970203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 1. Mai 2011 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Bei dir müsste also der Geber, der allein auf der Fahrerseite sitzt defekt sein. Hi, hmm Mathes hat es aber andersherum erklärt. Und ich denke auch, dass vom logischen her der Geber auf der Fahrerseite für die Tanklampe zuständig ist. Ihr schreibt genau das gleiche, glaubt einander zu widersprechen und irrt euch beide. Der Geber für die Reservelampe ist beifahrerseitig und ich glaube, das meintest du auch, André. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-970239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Mai 2011 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Ihr schreibt genau das gleiche, glaubt einander zu widersprechen und irrt euch beide. Der Geber für die Reservelampe ist beifahrerseitig und ich glaube, das meintest du auch, André. höhöhö zwei frauen streiten sich welches nun das "richtige links" und das "andere links" ist. *dreckichlach* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-970322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 1. Mai 2011 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Nein nein nein, es stand ja nicht zur frage ob meine Reservelampe funzt oder nicht, sondern darum, das meine Tankanzeige nicht richtig geht und der BC spinnt. Und dafür ist doch der Rechte also Beifahrerseitige Geber zuständig, oder? lso muss auch dieser defekt sein.Mit meiner Aussage wollte ich nur sicher gehen, dass der Fahrerseitige Geber NUR für die Lampe zuständig ist. Den Mathes sagte der mit der Pumpe dran, also rechts wäre im Pooooo^^ wenn das KI nichts anzeigtGruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-970450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 1. Mai 2011 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Zur Klärung: beide Geber sind für die Tankanzeige, addieren sich gewissermaßen. Der Rechte Geber ist zusätzlich noch für die Reserveleuchte. Alle Angaben gelten für 62l-Tank. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-970618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 2. Mai 2011 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 achsooo, jetzt verstehe ich. Das ging aus den bisherigen Posts noch nicht so richtig vor.Ich glaube ich suche mir mal beide Geber aus einem Schlachter. Evtl hat ja jemand etwas aus dem Talk. Klar kann man die instandsetzen und durchmessen etc. , aber ich möchte erstmal ausschliessen, dass nicht etwas anderes der Fehler ist. Denn in Beiden Tankhälften ist eine Menge sprit, jedoch sagt ds Ki leer. Nur wenn ich randvoll tanke, bis die Zapfpistole abschaltet, dann zeigt auch das KI voll. Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73533-30-liter-tankvolumen/page/2/#findComment-970704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
