Haribo Geschrieben: 30. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2004 Sorry die dumme Frage.....aber wie tauscht man den Dieselfilter??? Wäre dankbar über Antwort Gruß Haribo Zitieren Gewöhn Dich daran, das die Realität eine Fiktion ist !!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7347-kennt-sich-jemand-mit-luft-im-diesel-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreadnod Geschrieben: 1. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2004 genauso wie einen bezinfilter auch. alter raus, neuer rein, und die schläuche wieder da anschließen wo sie dran waren ... Zitieren Verkaufe meine E30 318i! Zu finden unter Angebote! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7347-kennt-sich-jemand-mit-luft-im-diesel-aus/#findComment-68601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreadnod Geschrieben: 1. Oktober 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2004 hab grad gesehen, dass der filter aufgeschraubt wird. also so wie die meisten ölfilter bei den anderen auto-herstellern. also einfach den alten abschrauben (wenn's zu schwer geht, nimm so nen Ölfilterschlüssel mit Schlinge) und den neuen wieder drauf. eventuell auf dichtringe achten. unten müßte laut etk dann noch ein schlauch dran hängen und ein kabel für die heizung. Zitieren Verkaufe meine E30 318i! Zu finden unter Angebote! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7347-kennt-sich-jemand-mit-luft-im-diesel-aus/#findComment-68604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
