Hilfe mein Lenkrad zieht nach links =(
Hallo bei meinem auto wenn ich auf ner geraden fahre und das lenkrad loslasse dreht es sich nach links weg. Die Spur ist eingestellt!
Leider passt der Sturz links zu rechts überhaubt nicht =(
Sturz links: -2°16`
Sturz rechts: -3°01`
Hier noch ein kleines Video:
http://www.youtube.com/watch?v=062r0MXEHuk
Liegt das an dem unterschiedlichen sturz??
Was kann ich dagegen tun?
Das komplette federbein hab ich schonmal getauscht ohne erfolg :cry:
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/73466-hilfe-mein-lenkrad-zieht-nach-links/
Und ja das auto hatte vorne mal einen schaden
Das Problem ist seitdem ich das auto habe! Also nicht erst seit kurzem
https://e30-talk.com/topic/73466-hilfe-mein-lenkrad-zieht-nach-links/#findComment-959718
tjo da bleibt dir nicht viel...... du brauchst Domlager mit Sturzverstellung.....
Rechts und Links hat deiner die gleiche Höhe wenn er eben steht..??
das is schon nen heftiger Unterschied und das da nix grad läuf is wohl kein Wunder...
https://e30-talk.com/topic/73466-hilfe-mein-lenkrad-zieht-nach-links/#findComment-959723
Ja das passt.
Brauche für denn Tüv auch noch ein neues Fahrwerk, weil fast alle dämpfer undicht sind =( ,
das kann aber noch bis august warten
Hab ein H&R gewindefahrwerk angeboten bekommen für 250 euro
Leider wollte ich soviel geld nicht mehr investieren in das auto, was kosten denn billige?? bzw. billigere
Es ist schon echt sau nervig so rumzufahren =(
https://e30-talk.com/topic/73466-hilfe-mein-lenkrad-zieht-nach-links/#findComment-959735
also 200euro must schon mindestens einplanen..... dann muste aber welche aus canada bestellen....
hier kaufen wird wohl bei 250euro und mehr liegen....
oder du versetzt einfach den einen Dom um ein paar mm.... ;-)... billiger gehts nich...
H&R.... wenn du dir bei dem sicher bist das es auch noch ok is.....;-)
wenn da die vorne nich mehr gut sind und du Dämpfer tauschen must.. bist NUR für vorne fast 500euro los.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/73466-hilfe-mein-lenkrad-zieht-nach-links/#findComment-959739
Ne das auf keinen fall.
Ohh mh das ist schlecht, könnte ich die vorher irgendwie testen?
Dann meinst du sowas:
http://cgi.ebay.de/Motorsport-Domlager-vorne-BMW-E30-inkl-M3-S14-Uniball-/260767052289?pt=Teile_ohne_Strassenzulassung&hash=item3cb6ed7201
nur die sind im straßenverkehr nicht zugelassen
https://e30-talk.com/topic/73466-hilfe-mein-lenkrad-zieht-nach-links/#findComment-959748
einen Tot muss man sterben.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/73466-hilfe-mein-lenkrad-zieht-nach-links/#findComment-959749
