problem tankanzeige
hi leute hab ein prob. mir meiner tankanzeige, seit dem ich meine tachoringe eingesezt habe will er nicht mehr so richtig manchmal geht die nadel einfach runter als hätt ich die zündung aus und wenn ich von oben auf das amaturenbrett einen "klapps" gebe geht sie (manchmal) aber dann setzt sie wieder aus. hatte schon gedacht es läg an der mutter mit dem das instument festgemacht ist das ist es aber nicht!
weiß jemand rat bin um jede hilfe dankbar. muss vieleicht der tacho geöffnet werden weil ein stüch platine nicht mehr will??????????
Suche alle möglichen Alpina teile für den E30
https://e30-talk.com/topic/7335-problem-tankanzeige/
rene wieveil liter anzeige hast du denn?? ich ahbe noch 60 liter da und mit etwas glück auch en 55er.koennen wir samstag ne andere anzeige probieren.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/7335-problem-tankanzeige/#findComment-68386
ich hab ne 55iger aber das kann doch nicht von einen auf den anderen tag kapput gehen?!?!?!?
https://e30-talk.com/topic/7335-problem-tankanzeige/#findComment-68387
ok danke aber solange kleb ich das ding zu nervt tierisch:wall: wenn der zeiger andauernd faxen macht
https://e30-talk.com/topic/7335-problem-tankanzeige/#findComment-68392
Hi,
hast du nicht zufällig die Schrauben vertauscht beim zusammenbau des KI?
Sowas kommt bisweilen mal vor, dann kratzen "längere" Schrauben an der Leiterplatine, was zu unterschiedlichen Ausfällen führt.
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/7335-problem-tankanzeige/#findComment-68402
Also meine Tankanzeige hat früher auch mitunter mal gesponnen. KI ausbauen und die Schrauben auf der Rückseite fest anziehen hat geholfen!
Mein Account wurde gelöscht, weil ich als kleiner Hitzkopf in meiner Freizeit nichts anderes mit mir anzufangen wusste, als andere Leute gegen mich aufzuhetzen...
https://e30-talk.com/topic/7335-problem-tankanzeige/#findComment-68454
habe das ki von vorne auf gehabt also scheibe ab. schraube habe ich auch schon festgezogen
https://e30-talk.com/topic/7335-problem-tankanzeige/#findComment-68460
Hast du das KI mal rausgenommen und die Schrauben (kleine goldene Dinger, also zumindest bei meinem Motometer) auf der Rückseite festgedreht?
https://e30-talk.com/topic/7335-problem-tankanzeige/#findComment-68473
Ich war da vorher auch nie dran :-) trotzdem waren die wohl etwas locker :watch:
https://e30-talk.com/topic/7335-problem-tankanzeige/#findComment-68580
